Kotły "rokoczy" "40 Lat Tradycji"
jabcok007
Kocioł POPTER DS chwyt marketingowy, celowe wprowadzanie w błąd potencjalnego klienta.
Już to świadczy negatywnie o firmie, bo nie przypuszczam aby firma nie wiedziała czym różni się dolne spalanie od górnego.
Ten kocioł cieszy się uznaniem kilkunastu tysięcy klientów. Czy przeprowadzili jakieś badania?
"PORTER DS" Kotły węglowe z dolnym spalaniem są naszym sztandarowym produktem, cieszącym się dużym uznaniem kilkunastu tysięcy użytkowników. Kotły POPTER serii D są uniwersalnym i bardzo ekonomicznym źródłem ciepła.
Kotły z dolnym spalaniem są wysokoefektywne energetycznie i ekologiczne, posiadają lepsze parametry od kotłów z górnym spalaniem.
tak piszą w ulotce .... :rolleyes: i nawet dają 50 miesięcy gwarancji i rzekomo blacha 6mm
www.rakoczy.pl
Tak tylko szkoda że warunki gwarancji dopiero po zakupie ;) no i ta blacha 6 mm ...Hm ciekawe przy tych wymiarach 17 kW tylko 225 kg Dla dociekliwych 1 m2 blachy 6 mm waży 50 kg więc widać zaoszczędzili na płaszczu zew. pewnie 3 mm. Nie ma w tym nic złego ale dlaczego by o tym nie wspomnieć?
Panowie nie jest tak żle jak by się wydawało . Obejrzałem go dokładnie w sklepie , pomierzyłem co się dało łącznie z blachą oczywiście tam gdzie można było i przy cenie poniżej 3k to bardzo fajny kociołek .
Emus dla Ciebie takie info bo jesteś fanem prawdziwych dolniaków ta szczelina nad komorą zasypową ma chyba mniej jak centymetr bo mi nawet palec wskazujący nie chciał tam wejść , a zatkać ją żaden problem bo wystarczy położyć na niej kawałek kątownika np 20- ki od góry z wyczystki i szczeliny nie ma . Zostawili ją chyba tylko po to żeby nie było smoły w komorze zasypowej bo palić z tą szczeliną np. od góry jak w górniaku na bank by się nie dało .
Wykonanie estetyka a przede wszystkim spawy i ilość połączeń zminimalizowana . Dużo płaszczyzn giętych i naprawdę mało spawów .
Reasumując po tym co widziałem napewno nie nazwał bym go piecem dolno-górnym bo w żaden sposób nie spełnia tych wymogów . To raczej taki niepełny dolniak z racji braku PW . Ale cena jak za ten produkt jest naprawdę konkurencyjna bo za piec o mocy zbliżonej do kwkd 22 zębca płacisz sporo mniej a resztę można spokojnie już do siebie dopasować . Opisałem wersję D bez sterowania i dmuchawy bo DS nie wiem dlaczego ale jest o wiele droższy . Jak ktoś jest fanem dmuchawy to proponuje zakupić wersję D bo za komplet sterownik+dmuchawa kopione oddzielnie wyda mniej niż za wersję DS .
To jest obowiązkowe działanie zanim podejmie się decyzję o planowym zakupie kotła.
Ja swojego Sokoła kupowałem w sytuacji awaryjnej, tylko na podstawie tego co widziałem w internecie i w karcie katalogowej.
Informacje z internetu mogą wprowadzać w błąd. W przypadku Sokoła informacje były prawdziwe.
Osobną kwestią pozostaje czy taki kocioł można nazwać kotłem dolnego spalania. Przypuszczam, że niedopalone gazy uciekną szczeliną węższą niż palec, a powinny się spalić.
Edytowane przez emus
Awaria to awaria tak często bywa że nie da sie tego uniknąć a jak zimno w domu i jeszcze małe dzieci to człowiek często bierze jak leci byle szybko bo nie ma czasu na dywagacje , niestety . Tak się jakoś nauczyłem może na błędach własnych że do puki nie dotknę to nie kupię .
Co do zaszeregowania dolny czy nie to nazwał bym go niepełnym dolniakiem z łatwą możliwością adaptacji na dolniaka ;)
Edytowane przez mac65
Jeśli chodzi o uszczelnienie tej szpary to jest dla mnie zrozumiałe.
Pytanie , czy można doprowadzić w tym kotle w jakiś sposób powietrze wtórne aby nie ingerować w płaszcz?
pozdrawiam
Wszystko można kwestia pomysłu i troche pracy tylko zapytam po co ? skoro zamiast kombinować i szukać nie prościej kupić kocioł który to wszystko już ma .
http://www.seko.pl/s..._spalanief.html
http://www.zgoda-wie...iol-ksgw-zgoda-
To chyba łatwiejsze rozwiązanie . A może niektórych nauczy żeby nie chodzili na skróty jeśli chcą coś sprzedać .
