Mam Problem Z Ustawieniem Mojego Pieca
Recus
Posiadam piec na ekogroszek z podajnikiem i moj problem polega na tym ze nie mogę osiągnąć tem. jaka mam ustawiana na piecu powiedzmy ze nastawienie kotła mam 45 a tem krąży po miedzy 37 a max 41 stopni. drogi problem polega na tym ze węgiel nie wypala się do końca po prostu zamiast popioły podczas czyszczenia ktore wykonuje co 2 dni wyciągam 3 duże metalowe wiadra nie wypalonego węgla do końca;/
Posiadam dom o powierzchni 400m2. ogrzewane grzejnikami ocieplone, ogrzewane są 3 poziomy mojego domu poziom -1,0,1
Dane jakie mam z obecnych ustawień
nastawienie kotła 45 stopni
czas podawania 11 sek.
czas miedzy podawaniem 1min.
wydajnosc dmuchawy 5 bieg
czas przedmuchu 20 sek.
czas przerwy w podtrzymaniu 10 min
krotność 01
cwu wył
podajnik wł.
temperatura cwu 28 stopni
na tym całym mechanizmie pisze TITANIC podejzewam ze to model sterownika
Proszę bardzo o pomoc jezeli o czym zapomniałem coś nie jasne to z miłą checią odpisze moze jakies zdjecia dodać lub coś ?
Edytowane przez Recus
witam zmieniłem ustawienie
nastawienie kotła 65 stopni
czas podawania 8 sek.
czas miedzy podawaniem 50 sek.
wydajnosc dmuchawy 7 bieg
czas przerwy w podtrzymaniu 7 min
krotność 01
i temperatura nie chce przekroczyć 39 stopni jezeli zmiejsze bieg dmuchawy tem maleje do 37 a jezeli zwieksze o jeden bieg to tak samo maleje
postaram sie dodać zdjęcia jak wygląda w środku na tych ustawieniach ogień jest o wiele wiekrzy niz poprzednio ale i tak jest mały podług innych osób. nie moge przekroczyć 40 stopni popiół jest odrobinę lepszy niz poprzednio ale i tak sa spieki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f38224cbfbf49cb4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9907f9d7dc729532.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/28fe9c95e859a660.html post-39612-0-09062700-1329248617_thumb.jpg
Nie patrz na ogień u innych bo to jest też wartość względna / zależy od wysokości komina i takich innych czynników/
U mnie też inaczej się pali niż u innych ale też jest oki
widzę że ci węgiel przerzuca/ niedopala/ i zwisa ci "frędzel" z palnika
Wydłuż jeszcze czas przewy między podawaniami
a na dmuchawie ile masz biegów bo wydaje mi się że ten 7 to i tak za wysoko
i ta przysłona na dmuchawie jak jest ustawiona
pamiętaj że po każdej zmianie potrzeba czasu na reakcję i baw się tylko jednym parametrem jednocześnie żebyś nie rozjechał kociołka
powodzenia
Proponuję ustawić na wyższym poziomie temperaturę załączania pomp CO.
Nie piszesz też jaki masz ten kocioł i jaki w nim palnik.
Czy palisz w tym kotle pierwszy sezon, czy już masz jakieś z nim doświadczenia i teraz się poknociło? :-)
pozdrawiam
Robert G.
piec teraz mam 2 zezon poprzednio tez tak duzo palił nie wypalał i w ogle ale temperatura dochodziła do 43 45 jak miałem ustawiną tem pieca na 45 stopni. o mocy nic nie jest napisane poniewać piec był robiony przez znajomego na zamowienie ale wspolnie jakos niemozemy daż z nim sobie rady ;/ pytanie jak mam ustawić wyszą tem. co bo mam na tym moim małym komputerku te parametry co wczesniej pisałem w 1 poscie najbardziej chodz mi o to ze wegiel sie nie wypala i robią sie spieki
Hmmm..
I co Ci tu doradzić??? Skoro jest to produkcja tzw 'garażowa' i nie daje rady, to nie mam pojęcia... i pewnie nikt nie będzie miał pomysłu jak temat ugryźć.
W takim razie może wiesz chociaż jakiej marki palnik Ci ten magik tam wstawił?, bo to da już jakieś bliższe informacje, na których można oprzeć dalsze rozważania.
No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Temperatura pracy kotłów stałopalnych to raczej temperatura wysoka - powyżej 57 stopni na powrocie - bo poniżej tej magicznej wartości wykrapla się ze spalin para wodna i osadza na metalowych elementach płaszcza wodnego w kotle. Nie trzeba chyba tłumaczyć czym grozi stały kontakt wody i roztworu wodnego substancji zawartych w spalinach z blachą kotłową?
Koniecznie doprowadź do sytuacji, kiedy kocioł będzie stale utrzymywał temperaturę co najmniej 60 stC.
pozdrawiam
Robert G.
Recus
Jeśli mogę to ja zadam Tobie kilka pytań
1 kiedy ostatnio czyściłeś ten piec???
2 jakiej mocy jest palnik w nim zainstalowany???- rozumiem że robiony przez znajomego ale palnik jakiś musiał wybrać.
3 jakiej średnicy jest deflektor- moim zdaniem za mały do tego palnika już na sam wygląd
4 jaka dmuchawa i czy jest w niej przysłona???
5 jaki węgiel???
6 jaką temperaturę ma czopuch??? dasz radę położyć na nim rękę czy jest tak gorący że parzy już w odległosci powiedzmy 0,5cm??? a moze jest lekko ciepły tylko albo wręcz chłodny???
ostatni raz piec czyściłem po zakończeniu poprzedniego okresu grzewczego kompletnie cały wyczyszczony obecnie czyszcze co 2 dni ale to aby cicagam nie wypalony wegiel i do około
2 palnik gdzie moge znalesc informacje na ten teman poniewaz mam dane od dmuchawy i od napedu
3 deflektor czyli rozumiem ze to jest ten talez nad paleniskiem tak jesli o to chodzi to ma on ok 22 a 24 cm
4 dmuchawa : FUWK ''KONWEKTOR'' typ WBS-8a AL
5 wegiel jest such no i jesli chodz o pochodzenie to z tego co pamietam to polski
6 czopuch kurde ja się nie znam na tych wszystkich nazwach wybaczcie mi ale co to jest ten czopuch jesli znowu to ten talez w srodku to jest gorący i reki nie da rady położyć ;/
Hmmm..
pozdrawiam
Robert G.
to nie jest tak ze ten piec był robiony w garazu poprostu ten znajomu się zajmuje montowaniem i robieniem piecy ale nie mozemy sobie dac z tym rady bo pierwsza pszeszkoda to ze dzieli nas spora odległosc i zadko poprostu moze do mnie przyjechać jedynie telefonicznie naped mam marki NORD i zadnych innych danych brak ;/ wiec ogolnie jedna wielka lipa
wyczyść porządnie cały kocioł
2 palnik gdzie moge znalesc informacje na ten teman poniewaz mam dane od dmuchawy i od napedu powinieneś mieć komplet dokumentów od palnika i dmuchawy no chyba że kolega wziął co leżalo pod ścianą. mimo wszystko przeczytaj to co masz może jest tam informacja o mocy tego palnika
3 deflektor czyli rozumiem ze to jest ten talez nad paleniskiem tak jesli o to chodzi to ma on ok 22 a 24 cm to zostawiamy na koniec
4 dmuchawa : FUWK ''KONWEKTOR'' typ WBS-8a AL mie znalazłem ale jak masz papier od niej to napisz jaką ma wydajność w m3
5 wegiel jest such no i jesli chodz o pochodzenie to z tego co pamietam to polski polski to mało- tego jest mnóstwo
czopuch to wylot spalin z kotła do komina- połączenie kociołka z rurą odprowadzającą spaliny do koomina
nie musisz się znać na wszystkim, nie przejmuj sie ja też niedawno zupełnie zielony bylem a i teraz wiem tylko odrobine więcej.
tak naprawdę wiem nadal niewiele ale możemy spróbować z tym co wiem
ustaw kocioł tak żeby pracowal z dużą mocą:
1 czas podawania 10 sek
2 przerwa podawania 20 sek
3 nadmuch na maksa
4 przeslona na wentylatorze(nie pamietam czy jest) ustawiona tak żeby była szczelina około 2cm
5 temperatura CO 55st
6 zostaw i niech pracuje, jeśli osiągnie temperaturę zadaną będziemy ustawiac dalej zeby zoptymalizowac spalanie, jeśli nie osiągnie w godzinę też będziemy walczyć. po tej godzinie zairzyj i opisz co z tego co poniżej zastałeś:
- czy są spieki, ile, jakie
-czy jest kopiec, czy może żar się zapadl do środka??
działaj potem będziemy sie zastanawiać jak to dalej rozebrac żeby działało.
mogę odpisywac z opóźnieniem ponieważ mam kłopot z dostępem do sieci
walcz i pisz
ja już sieć mam a jak Twoja walka z kociołkiem???
witam bredziej nie miałem dostepu do internetu z powodu wyjazdu
a wiec ustawiłem tak jak pisał pan czas podawania 10 sek
czas miedzy podawaniem 20 sek wydaje mi sie za za szybko ale zobaczymy
bieg dmuchawy na 12 max i przesłona zakryta tak ze jest szczelina 2 cm
i tem kotła na 55
