Strach Przez Zatruciem.nie Przyjemny Zapach Z Komina,gęsta Ciesz Która Mocno Przesiąka Przez Ściany W Pomieszczeniu , Co Robić ?
Witam ,
Wymieniłam piec c.o. na nowy, który teraz jest bardziej ekonomiczny . Podczas spalania drewna wycieka gęta ciesz, która mocno wsiąka w stary już komin i przesiąka przez ściany w pomieszczeniu , Najbardziej nie pokoi mnie zapach (smoły) jaki przedostaje się przez ściany .Zastanawiam się czy on jest szkodliwy . Co robić ?
Edytowane przez Teresa1
Drewno pewnie niezbyt dosuszone, stąd kondensat w kominie i wykwity na ścianie. Drewno iglaste czy liściaste? Jak iglak to gorzej. Co zrobić? Wyburzyć ścianę, wymurować nowy komin, zamontować wsad żaroodporny jeśli palisz drewnem, i doprowadzić do porządku ścianę w pokoju, kuchni czy gdzie tam są wykwity. Kocioł jakiej mocy i jaki dom oraz jaki przekrój komina? Z dmuchawą czy miarkownikiem ciągu? Też wymieniłem piec na oszczędniejszy, ale komin jest w środku suchy i lekko ciepły, choć strych nieocieplony - dziś sprawdzałem, lekko strąca się sadza i nie klei do rąk, palę węglem. Podnieś temperaturę na kotle - więcej opału poleci ale nieco podsuszy komin. Czy te wykwity są trujące? Mogą być w dłuższej perspektywie. Czujnik tlenku węgla nie zaszkodzi. Tak czy siak czeka Cię duży remont.
Co robić ?
W miarę możliwości podnieść temp na kotle. Ile masz teraz?
Przyczyn tego zjawiska może być kilka. I nie jesteś odosobniona w tym problemie.
Kotły ekonomiczne to coraz częściej odebranie całego ciepła na wymienniku kotła a zimny komin. Zimny komin i rezultat jaki masz sama widzisz.
Albo kocioł jest za duży, albo za "ekonomiczny". Może być nie ocieplony na poddaszu, wilgotny opał, a może wszystkiego po trochę :)
Zbyt niska temperatura spalin przy wylocie komina powoduje że zaczyna się skraplanie i wilgoć osadza się na ściankach oraz przesiąka do środka.
Poki jest zimno tak jak teraz szans na poprawę nie ma. Od wiosny osuszyć. Plamy zlikwidować.- Poczytaj na forum, temat "mokrego komina i cieknącego komina" jest znany.
Czy dasz radę uninknąć tego póżniej - tak. Ale sensownym rozwiązaniem będzie rozważenie włożenia wkładu stalowego do komina. Jeśli bowiem utrzymasz warunki palenia, będzie się to powtarzać.
Drewno było dobrze wysuszone,ale sezonowe , słyszałam że najlepiej składowane przez kilka sezonów .Niestety iglaste.Wyburzyć ścianę ?? Brzmi to strasznie .Kocioł o mocy 15 kW , dom piętrowy (jeśli o to chodzi) przekroju komina nie znam. Kocioł jest z miarkownikiem . Temp. na piecu w tej chwili to 60. Wydaje mi się że czym wyższa temp. tym bardziej wyczuwalny jest zapach smoły, stęchlizny :( A pomysł z tym czujnikiem dobry , nie pomyślałam.Dzięki ;)
Podnieś temp do 65-70. Ew przykręć kaloryfery nieco jeśli są zawory.
Przy tej temp. mamy raczej nie przekroczony pkt rosy więc skraplanie nie powinno występować.
Wysuszyć komin możesz tylko temperaturą.
Jednak jeśli komin jest nie ocieplony, to przy warunkach termicznych jakie są wykraplanie może dalej zachodzić.
Wywalenie ściany komina nic ci nie da, jeśli będziesz tak palić jak palisz.
Komin tzreba wysuszyć. Teraz musisz to przetrwać. Wiosna pewnie zwalić tynk. Poczekać aż obeschnie. Impregnacja (poczytaj forum na ten temat!) i powtórne tynkowanie. Komin aż do przejścia przez dach ocieplić.
Ale ponieważ od tego roku w starym kominie mam podobny problem, sądzę że to wszystko i tak da nie wiele.
Realnym rozwiązaniem jest odizolowanie środowiska spalin od ścian komina. I chyba tylko wkład jest racjonalnym rozwiązaniem.
Musisz zrozumieć że naprawa wykwitów i smrodu to jedno, a likwidacja przyczyny to drugie.
Też przez to przechodziłem jak paliłem drewnem W pore zauważyłem niestety trudno to zlikwidować [ to świństwo na ścianie] ale poradziłem sobie . Szybko dociepliłem komin wełną , przeszedłem na groszek i problem się skończył Uwaga na kocioł widziałem przypadek że kocioł zgnił po 2 sezoach. Mój sąsiad też to przechodził i poprostu dobudowal w narożniku domu nowy komin z wkładem z kwasówki i docieplił wełną niestety nie zminił systemu palenia nastąpiły kilka razy pożary w kominie wyglądało to jak start F16 na Krzesinach
