Jakie Są Koszta Za Miesiąc Za Domek 150M2
haker7
nikt niewie jakie są w przybliżeniu koszta za gaz????////(500,1000.1500)
Koszty z własnego doświadczenia ( b.bolesnego)
Pierwszy dom 390m2 ( 3 poziomy),ściany U= 0,2W /Km2, kocioł 34kW atmosferyczny - od: 20 11.1 - 20.01.12: 1590 zł ale było ciepło przy prawdziwej zimie koszt jest u mnie ok 1000/msc.
W drugim domu 280m2 , ściany U= 0,16W/Km2 ( 2poziomy) kocioł z palnikiem na pellet 20kW, przez dwa w/w miesiące - 0,5 tony. - koszt ok 450zl.
W obu przypadkach dochodzi koszt energii elektrycznej - dla kotła gazowego i instalacji z nim współpracującej - ok 20kWh/msc dla kotła na pellet - ok 60kWh/msc
Kocioł na pellet pobiera więcej prądu - zapalarka i podajnik paliwa.
Edytowane przez sambor
a czym palisz teraz jesli eko to jest banalnie proste
a ile palisz eko w kg ?
należy pomnożyć ilośc eko w kg raz ok 1,5zł i otrzymasz koszt gazu
Edytowane przez automatyk
Witam kolego ja mam taki dom moje koszty to max 400 zł za mieśąc z ciepłą wodą tem .dzień 21,5 noc 20 st. to nowy domPROJEKT PASYWNY mieszkam rok mam kondesata ocieplenie 20cm ścany dach 45cm okna pakiet tertmo 3 szyby MS 60% domu podłogówka 3 pokoje grzejniki było by lepiej 100 % podłogówki nigdy nie zamienie na żade inne ogrzewanie pozdrawiam
Kol. marek1220 jeszcze kilka pytań .
Czy c.w.u.cały rok gazowe czy w lecie np. solary i czy kuchenka też gazowa ? Jesli tak to ile osób? Czy te 400zł to okres grzewczy czy średnia miesięczna z całego roku.
. Myślę że odpowiedzą mi szerszy obraz kosztów takiego ogrzewania.
witam xawer tak gazowe cały rok niemam solarów [ były nieopłacalne jak budowałem ale zastanawiam sie nad pompą ciepła tylko na wode w okresie letnim koszt kupna z podłonczeniem 5000 zł ] kuchenki gazowej niemam mieszkaja 3 osoby a 400zł to koszty zimowe nie średnia ,,,,np,miesiąc 11 i 12- 20011 760 zł w ciepłe miesiące np 09,10 - 2011 było 540zł podstawą takich kosztów są 2 czynniki naprawde dobre ocieplenie i super projekt instalaci nic nieda że ludzie ocieplają ściany a ciepło ucieka inną stroną a co do instalaci każdy to wielki fachowiec !!!!!!!!! 98% tych ludzi to papudraki bez dobrego schematu instalaci wogule nie zaczynaj było by lepiej żeby była wszędzie podłogłowka ja osobiście żałuje że tak nie zrobiłem pozdrawiam jak co to pytaj
:mellow:
Nie wiem skąd ci przyszło do głowy, że masz dom pasywny ?. Na pewno nim nie jest i do pasywnego jeszcze mu daleko . Masz dom energooszczędny i tylko i wyłącznie taki. 20 cm na ścianach i 45 cm na dachu nie decyduje o takiej kwalifikacji energetycznej budunku .
