Schemat Co Poprawnie?
Michał89
Witam wszystkich forumowiczów, jestem tu pierwszy raz.Mam pytanie dotyczące instalacji co w domku jednorodzinnym.Czy ten schemat jest poprawny?post-39326-0-43610900-1328817135_thumb.jpg .
Instalacja ma być w obiegu otwartym, rury do rozdzielaczy z miedzi a od rozdzielaczy do grzejników AluPex, na parterze fi 16, na poddaszu fi 18.Piec na paliwo stałe(drewno, węgiel).Potrzebuje fachowej rady.
1)Jaka średnica rur do rozdzielaczy?
2)Czy elektroniczny miarkownik ciągu i zawór 4drożny wystarczy do zabezpieczenia pieca i rur AluPex przed przegrzaniem?
Michał za mało informacji żeby ci ktoś sensownie odpowiedział:
jaki zawór, czy z siłownikiem, czy tym zaworem chcesz chronić piec czy mieć ciepłe "zawsze" grzejniki (pompa przed lub za zaworem), jakie rozdzielacze, co będą zasilać (ile sztuk grzejnika), pojemność CWU, moc kotła, kubatura pomieszczeń.
a schematu lepiej poszukaj :)
Kocioł na paliwo stałe 22kw, na parterze 7 grzejników aluminiowych, na poddaszu 5 grzejników aluminiowych,CWU o pojemności 120l. Najbardziej zależy mi na ochronie rur AluPex. Zawór bez siłownika,a rozdzielacze do rur Alupex.Czy jest możliwa jedna pompa w całym układzie?
Do lolosko: piec będzie bez sterownika i mam zamiar zastosować elektroniczny miarkownik ciągu UNISTER a tam jest opcja na jedna pompę i zawór też musi byc bez sterownika. a rozdzielacz do poddasza umieścić na poddaszu czy w kotłowni a samymi rurkami PEX wyjechac na poddasze?
  • 3 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
