Zdjęcie
Stąporków Termo Teh Carbon 18Kw Jakie Ustawienia
30 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   TIMON120777
TIMON120777
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3293 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 04 grudzień 2012 - 18:40
wciśnięta do oporu- jak jest luźna wykorzystaj folię do pieczenia- owiń końcówkę szczelnie tak aby wchodziła w otwór z lekkim oporem -wsuń do końca nie będzie latać i dobrze wskaże na pewno
  • 1
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ Cobra
PORADNIK DOBÓR KOTŁA
CZĘSTO CZYSZCZĘ ROZMOWY- NIE ZNACZY TO ŻE KOGOŚ IGNORUJĘ WIĘC PISAĆ ŚMIAŁO
#22 OFFLINE   GULGURATOL
GULGURATOL
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 grudzień 2013 - 22:27
Witam panów, kupiłem piec TERMO-Tech Komfort 18kw sterownik Tech ST-80.             http://www.castorama...8-kw-lewy.html#                   używam eko-groszka PIEKLORZ         http://paliwa_kwalif....html
Ustawienia:
Histereza- 2C
Bieg wentylatora- 20% przesłona zamknięta w 80%
Czas pracy podajnika- 4 sek.
Czas przerwy pracy podajnika- 45 sek.
Czas przerwy podtrzymania- 6 min.
mam następujący problem:
Piec załącza sie co 10min. i nie dopala eko-groszku. Na dworze noc -2C dzień +2C spalanie ok 20kg doba.
Bardzo proszę o pomoc w ustawieniach.
  • 0
#23 OFFLINE   TIMON120777
TIMON120777
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3293 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 20 grudzień 2013 - 08:00
jak niedopala wydłuż przerwę podawania
jak długo pracuje zanim osiągnie zadaną???
Pieklorz to trudny węgiel - mogą być problemy z jego spaleniem
  • 1
#24 OFFLINE   GULGURATOL
GULGURATOL
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 grudzień 2013 - 19:34
temp zadana  46C.   wydłużyłem przerwępodawania na 50sek. piec z 44C do 46C dochodzi 5min.
  • 0
#25 OFFLINE   TIMON120777
TIMON120777
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3293 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 grudzień 2013 - 20:38
wydłużaj przerwę stopniowo aż przestanie niedopalać
masz jeszcze  zapas mocy i nie musisz się bać że jej zabraknie
5 minut pracy to bardzo krótki cykl
gdyby pracował 50 minut można by podnosić nadmuch ale w tej sytuacji nie ma potrzeby
  • 1
#26 OFFLINE   GULGURATOL
GULGURATOL
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 26 grudzień 2013 - 22:48
zaczoł dopalac popiół jest idealny, tylko spalanie 17kg na dobę mnie martwi, na zewnatrz jest 9C-4C. Czy to da sie jakos zmiejszyć i co bedzie jak przyjdzie -20C.?
  • 0
#27 OFFLINE   TIMON120777
TIMON120777
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3293 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 grudzień 2013 - 04:25
sprawdź jeszcze ile pracuje i ile jest w podtrzymaniu
tu mozna próbować coś urwać ale nie wiem ile
fizyki raczej nie oszukasz i spalić musi tyle ile dom stracił bo musi straty uzupełnic
  • 1
#28 OFFLINE   GULGURATOL
GULGURATOL
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 styczeń 2014 - 15:56
zapraszam do oglądania i opiniowania,prosze zwrócić uwage na wysokość ognia i popiół.
  • 0
#29 OFFLINE   TIMON120777
TIMON120777
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3293 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 styczeń 2014 - 17:04
na szybko to za mocny nadmuch. tak mi wygląda z tego co pokazałeś w popielniku. zrób fotkę popiołu bo na filmie drży obraz i nie widać czy spieki żużlowe czy koks
zdejmij jedno oczko albo mocniej przymknij przesłonę(raczej to pierwsze) będzie mniej spieków.
teraz płomień jest szarpany i krótki powinien być nieco bardziej "ogniskowy"
  • 1
#30 OFFLINE   GULGURATOL
GULGURATOL
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 styczeń 2014 - 21:58
Bieg wentylatora - 2
Przesłona otwarta - 15%
Bieg pompy CO - 1
Histereza - 3
Czas przerwy w podtrzymaniu - 18 min.
Czas pracy podajnika - 7 sek.
Czas przerwy podajnika 66 sek.
Temperatura zadana - 45
Piec dochodzi do zadanej temperatury (od 42 do 45) 6 min 40 sek.
Temperatura pieca spada ( z 45 na 42) około 24min 30sek.
Temperatura na zewnątrz dzień 6C noc 2C.
Spalanie eko-groszku na dobę 17kg.
Piec działa na płaszczowym wymienniku ciepła.
PYTANIE - czy można jeszcze podkręcić coś żeby urwać parę kilo na dobę.
Załączone pliki
  • 0
#31 OFFLINE   TIMON120777
TIMON120777
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3293 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 styczeń 2014 - 22:37
w popiele trochę niedopałków jest i spieki
myślę że to wina opału
spróbuj skrócić czas podawania do 5 sek i przeliczyć przerwę -wychodzi mi jakieś 47sek
częstsze podawanie małych porcji obniża spiekanie
niedopały mogą zostawać po podtrzymaniu. zobacz jak się żar zachowuje gdy kocioł stoi. jak nie schodzi poniżej linii otworów nadmuchowych to nie podawaj w podtrzymaniu. moze być za dużo opału wtedy po podaniu i spadają niedopały do popielnika w fazie pracy
  • 1
Podobne tematy Zwiń
