Stąporków Termo Teh Carbon 18Kw Jakie Ustawienia
haker7
a cóż to za model - wrzuć jakieś linki do jego opisu bo na stronie nie ma carbona albo źle szukam :(
żeby Ci pomóc muszę wiedzieć jakie masz ustawienia, jaki efekt tych ustawień czyli to co w popielniku, jaka instalacja????
bez tego ani rusz a podawanie ustawieńto jak z cyframi w totka te które u mnie działają u Ciebie na nic się zdadzą ponieważ inny dom instalacja preferencje użytkowników opał warunki atmosferyczne....... i wiele innych czynników, fakt że 50kg to sporo ale może dom nieocieplony albo opał to czeski eko niskokaloryczny lub jeszcze coś innego.
Mogę spróbować Ci pomóc ale muszę wiedzieć duuuużo więcej niż napisałeś
czyli pewnie to co ja mam tylko z innym palnikiem chyba???
masz okrągła retortę czy prostokątną z żeliwnym ślimakiem a ten opał to ile za tonę wychodzi??? bo ten 24Kj to jest chyba nie do końca.
wrzuć fotkę jak to się pali - podejrzewam że ta wartość opałowa to tylko na papierze taa jest. ja na mojej 19-e spalam w duże mrozy w okolicy 30kg
sterownik masz pewnie st80 z obsługą jednej pompy???
tak ja mam brucera ale kupowałem we wrześniu 2009 i to się wtedy termo-eco nazywało już.
masz deflektor??? ten opał to trochę słaby może być- nie pytaj skąd wiem.
dobry będzie na okresy przejściowe żeby kocioł miał co robić ale na normalną zimę trochę słaby i stąd zużycie duże być może
jak chcesz o moim poczytać to:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy
wrzucaj fotki radzić będziemy
koszmarek mały
nie masz deflektora- spróbuj sobie szybko sprawić koszt około 80zł i wieszaj około 10-15cm nad palnikiem -jeśli masz ruszt awaryjny to na 2 sztabkach takiego rusztu.pomoże dopalić lepiej opał i podniesie sprawnośc kotła - ja u siebie też nie miałem musiałem dokupić zarówno ruszt jak i deflektor
przesłonę musisz odsłonić nieco ponieważ jest zbyt mocno przymknięta, odsłoń tak żeby była szczelina na grubość palca(15-2cm)- potem dopiero korekta nadmuchu ale najpierw niech pracuje z godzinę
na tym worku jest pięknyy napis około .... może być bardzo duże to koło tych chyba 22KJ jeśli dobrze czytam
będzie troszkę pracy ale da się ogarnąć
ja walczyłem 2 zimy zanim się dowiedziałem co i jak poprawić teraz już mam spokój
działaj i pisz
odpowiem razem
ten palnik nie jest jakąś tragedią i nie musisz się rujnować na brucera 1200zł chyba. nie ma sensu
luzujesz górną śrubkę i podnosisz przesłonę lekko do góry żeby była szczelina. po tym zabiegu nic więcej nie ruszaj tylko zostaw na godzinę niech pracuje i przyzwyczai się do innej ilości powietrza. potem zajrzyj, zrób fotkę i będziemy dalej myśleć w którą stronę i co zmieniać.
bardziej niż zmiana palnika myśl o założeniu deflektora to dużo mniejszy koszt a i tak poprawa będzie
kopiec ma właściwą wysokość
wrzuć zdjęcie tej góry spieków zobaczymy co dało zwiekszenie nadmuchu
pomyśl o tym deflektorze to bardzo przydatne narzędzie które ułatwia prawidłowe dopalenie węgla
  • 9 miesięcy temu...
Witam wszystkich. Mam pewien problem z piecem(Stąporków Termo Teh Carbon 18K). Chodzi o to , że mam go 2 lata, opanowałem ustawienia chodzi ładnie pali w miarę mało. Po tej dostawie Eco-groszku też chodzi ładnie ale od paru dni zatrzymuje się podajnik. Wymontowałem go , wyczyściłem . (Węgiel jest strasznie zanieczyszczony ponieważ znalazłem w nim odłamki kamieni )Piec potrafi chodzić 6 godzin czasami 12 godzin a czasami 1 godzinę i zatrzymuje się ślimak. Zawleczka nie zrywa się. Wystarczy że puknę w element śruby ślimaka i zaczyna ruszać. Czy miał ktoś podobną sytuacje ? Przedstawiciel piecy powiedział że to może być kondensator miał rację ? Co mam zrobić w tym wypadku ?
odkręć obudowę na silniku sprawdź parametry kondensatora i kup nowy =12zł około
wymień i po sprawie będzie.
Mam również problem z czujnikiem temperatury, jest zaraz przy sterowniku końcówka jest miedziana ale w nie których miejscach jakby przegrzana - ciemniejsza.Poza tym była luźna w otworze jak ją wyjmę piec pokazuje temperaturę 50 C Jak ją wcisnąłem pokazuje 60 C NIe wiem czy powinna być wciśnięta do samego oporu.
wciśnięta do oporu- jak jest luźna wykorzystaj folię do pieczenia- owiń końcówkę szczelnie tak aby wchodziła w otwór z lekkim oporem -wsuń do końca nie będzie latać i dobrze wskaże na pewno
  • 1 rok później...
Witam panów, kupiłem piec TERMO-Tech Komfort 18kw sterownik Tech ST-80.             http://www.castorama.pl/kociol-c-o-komfort-18-kw-lewy.html#                   używam eko-groszka PIEKLORZ         http://paliwa_kwalifikowane.kwsa.pl/202,nasze_paliwa.html
Ustawienia:
Histereza- 2C
Bieg wentylatora- 20% przesłona zamknięta w 80%
Czas pracy podajnika- 4 sek.
Czas przerwy pracy podajnika- 45 sek.
Czas przerwy podtrzymania- 6 min.
mam następujący problem:
Piec załącza sie co 10min. i nie dopala eko-groszku. Na dworze noc -2C dzień +2C spalanie ok 20kg doba.
Bardzo proszę o pomoc w ustawieniach.
jak niedopala wydłuż przerwę podawania
jak długo pracuje zanim osiągnie zadaną???
Pieklorz to trudny węgiel - mogą być problemy z jego spaleniem
wydłużaj przerwę stopniowo aż przestanie niedopalać
masz jeszcze  zapas mocy i nie musisz się bać że jej zabraknie
5 minut pracy to bardzo krótki cykl
gdyby pracował 50 minut można by podnosić nadmuch ale w tej sytuacji nie ma potrzeby
