Przeróbka Kotła Dolniak
bpa
Witam forowiczów.Posiadam kocioł marki Malejka 20 kw.Jest to kocioł ze spalaniem dolno-górnym.Chcę go przerobić na typowego dolniaka przez zaślepienie przegrody u góry.Ale moje pytanie jest następujące.Przed przeróbką jego moc to 20 kw.Czy po przeróbce jego moc się nie zmniejszy?.Drugie pytanie dotyczy prześwitu od rusztu do dolnej krawędzi przegrody.Czy prześwit 12cm wystarczy czy powinien być większy.Pozdrawiam i dzięki za to forum,to kopalnia wiedzy.
