Zdjęcie
Słabe Ciśnienie Ciepłej Wody
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   chemp1
chemp1
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 08 luty 2012 - 11:22
Problem dotyczy słabego cisnienia ciepłej wody na pietrze domu, piec posiadam gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny, niestety filt wody znajduje sie tylko na głównym zasilaniu zimnej wody wiec wyczytane tutaj porady w moim przypadku nie maja zastosowania, Myślałem o założeniu pompki cyrkulacyjnej na obiegu ciepłej wody z czujnikiem przepływu wody(ze względu ze obieg ciepłej wody nie jest zamkniety).... proszę o opinie na temat takiego rozwiązania lub podpowiedz usuniecia problemu,
pozdrawiam
  • 0
#2 OFFLINE   mak
mak
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2451 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 08 luty 2012 - 11:52
Jeżeli nie ma w budynku problemu z cisnieniem wody wodociagowej (sprawdź stan instalacji ) to twoim problemem może być osadzanie kamienia w wymienniku. Filtr jest skuteczny do cząstek już wytraconych i wszelkich smieci płynacych wraz z wodą - piasek, opiłki,oderwane osady z rur itp. Kamień osadza się w wyniku podgrzewania wody. Niestety bez serwisanta się nie obejdzie i czeka cię albo chemiczne czyszczenie wymiennika albo jego wymiana. Przede wszystkim trzeba sprawdzić twardość wody, która dla kotłów dwufunkcyjnych nie powinna przekraczać 20 dh, przy wyższych wartościach należy stosować systemy zasobnikowe z anodą albo systemy uzdatniające.
Stosowanie pompki cyrkulacyjnej jest nieporozumieniem(!!!) nie stosuje się zadnej cyrkulacji do cwu przy przepływowym podgrzewie.
  • 0
#3 OFFLINE   chemp1
chemp1
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 08 luty 2012 - 16:32
hmmm... tylko ze na parterze z ciepła wodą jest ok, myslałem ze przez to ze piec musi podac do góry wode wystepuje spadek ciśnienia, a tez serwisant przy ostatnim przegladzie nie stwierdził zeby bylo coś nie tak z wymiennikiem, a moja propozycja podłaczenia pompki cyrkulacyjnej(lub innej) wynikała z uzyskaniem tylko wyzszego ciśnienia, moze dopowiem dokładniej jak by miało to działac.: na wyjsciu z pieca ciepłej wody pierszy zamontowany bylby czujnik przeplwu wody, króry po podniesieniu kranu z cw włanczalby pompke, króra by dawala wieksze ciśnienie.
  • 0
#4 OFFLINE   amber36
amber36
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 393 postów
Napisano 09 luty 2012 - 09:03
A co się dzieje jak odkręcisz ciepłą wodę czy od razu jest słabe ciśnienie , czy na początku jest dobrze a po chwili spada ciśnienie i czy ciśnienie zimnej wody na piętrze jest niższe niż na dole ? :ph34r:
Pompka nic nie da dla przykładu jak włączysz pompę CO to czy w instalacji rośnie ciśnienie , nie .
Użytkownik amber36 edytował ten post 09 luty 2012 - 09:04
  • 0
#5 OFFLINE   chemp1
chemp1
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 09 luty 2012 - 11:14
Na początku jak odkręcam ciepła wode na pietrze przez moment jest ok, ale po chwili znacznie spada cisnienie, z zimną woda na pietrze i na parterze jest ok, zamówilem juz czyszczenie wymiennika.... może coś faktycznie pomoże; a czy sama bateria nowa mogła by w jakiś sposób zanieczyszczona?
mam przy wannie zamontowany mieszczac hanssa który podaje wode poprzez korek w wannie; zimna woda przez mieszacz leci ok tylko z ciepła jest problem, sprawdzałem cisnienie ciepłej wody w przyszłej umywalce na pietrze i wydawałoby sie ze bedzie ok, tylko ze tam puszczałem przez węzyk od baterii, a może trzeba podnieć tem. cwu na piecu jak na razie mam 45 stopni, moze wtedy zwiekszyłby sie udział zimnej wody do uzyskania odpowiedniej temp.koncowej co dałoby wieksze ciśnienie?
  • 0
#6 OFFLINE   amber36
amber36
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 393 postów
Napisano 09 luty 2012 - 11:38
Taki objaw to zwężenie przekroju rury w jakimś miejscu zobacz czy nie masz może filtra siatkowego przy wężykach , bateriach , albo za małe przekroje rury .Piec raczej bym wykluczył ponieważ podobne objawy występowałyby w całej instalacji a nie tylko na górze . :ph34r:
  • 0
#7 OFFLINE   benita
benita
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 12 luty 2012 - 14:01
mam ten sam problem. Wczoraj zamontowaliśmy na piętrze wannę z wylewką w przelewie. Ciśnienie zimnej wody jest OK, ale ciepłej znacznie mniejsze. Poza tym temp. wody mimo, że kocioł ustawiony jest na maxa (ponad 60 stopni) jest raczej letnia. Gorąca robi sie dopiero po przykręceniu baterii, co powoduje, że woda nadaje się do kąpieli, jednak tempo jej wlewania się powoduje, że po nalaniu większej ilości, woda w wannie jest już chłodna. W łazience na dole woda w umywalce jest gorąca, aż parzy. Kocioł Junkers Ceraclass 14kW nowy. Cała instalacja ma 3-4 m-ce. Nie wiem czy to może pompa w piecu jest zepsuta i nie jest w stanie "docisnąć" wody na 1 piętro. Nie wiem co może pomóc - zasobnik?
Proszę o poradę.
  • 0
#8 OFFLINE   amber36
amber36
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 393 postów
Napisano 12 luty 2012 - 14:29
A jaki to piec jedno czy dwufunkcyjny ?
  • 0
#9 OFFLINE   Franek19
Franek19
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 377 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 luty 2012 - 14:39
Witam! Propnuję sprawdzenie filtra przed piecem,siateczki-filterki przed baterią,siateczkę na wylewce.Pozdro.
  • 0
#10 OFFLINE   benita
benita
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 12 luty 2012 - 15:23
Piec jest dwufunkcyjny. Ze sprawdzeniem siateczek będzie mały problem, bo bateria jest podtynkowa i już niestety zamurowana i opłytkowana... :( Sama wylewka jest pewnie OK, bo zimna leci z niej prawidłowo, a woda i ciepła i zimna jest doprowadzona jedną rurą z mieszacza.
  • 0
#11 OFFLINE   amber36
amber36
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 393 postów
Napisano 12 luty 2012 - 16:03
To musisz się pogodzić, taki jest urok pieców z przepływowym podgrzewaniem wody i są dwa wyjścia sprzedać ten i kupić jednofunkcyjny z zasobnikiem lub kupić gazowy podgrzewacz wody .
  • 0
#12 OFFLINE   Franek19
Franek19
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 377 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 luty 2012 - 16:34
No to jescze przed mieszaczem -siateczki
  • 0
#13 OFFLINE   benita
benita
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 12 luty 2012 - 18:16
Dzięki serdeczne za porady i opinie. Muszę się zastanowić co zrobić, bo to co mam w tym momencie to straszna kicha tym bardziej, że jestem typem wannowym...
Pozdrawiam i miłego weekendu. :)
  • 0
#14 OFFLINE   chemp1
chemp1
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 13 luty 2012 - 09:07
ROZWIĄZANIE PROBLEMU :-)
po wizycie serwisanta wszystko sie wyjasniło... okazało sie za na moim piecu (Buderus dwufunkcyjny) jest zawór regulujacy ciśnienie króry znajduje sie miedzy rurkami wychodzacymi z dołu pieca, z tego co mowił mi serwisant przewaznie sie tego nie rusza nawet przy pierwszym odpaleniu pieca, wiec tez musiał pogłówkowac..:-). najważniejsze ze woda na pietrze w wannie leci gorąca i z przyzwoitym ciśnieniem,dziekuje wszystkim za rady i mam nadzieje ze komuś pomoże opisany moj przypadek:-)
  • 0
#15 OFFLINE   benita
benita
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 15 luty 2012 - 09:42
Dzięki serdeczne. Spróbuję zasugerować to serwisantowi. Miejmy nadzieję, że taki zawór jest w moim piecu i że to pomoże.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
