Kocioł Na Paliwo Stałe, Ogrzewanie Podłogowe.
snoop84
Cześć,
mam pytanie na temat regulacji ogrzewania podłogowego w przypadku kotła na paliwo stałe. Przyjmując na zasilaniu temp. ok 65/70 stopni. Bez zaworu mieszającego na wyjściu z kotła.
Można zastosować termostatyczny zawór mieszający lub obrotowy z siłownikiem przed rozdzielaczem, ale wiąże się tą z koniecznością montażu dodatkowej pompy.
Ewentualnie można zastosować tzw. zawór RTL. Ale tutaj niestety pojawia się problem. Zawór ten będzie tylko dławić przepływ, a więc siłą rzeczy na podłogówkę puści temp. ok 65/70 stopni, co może uszkodzić posadzkę.
Czy RTL nadaje się do podłogówki w instalacji z kotłem na paliwo stałe?
Dziękuję za wszelkie opinie z Waszej strony.
