Spieki, Niedopałki, Zawrotna Ilość Popiołu Itp....
Tanek
jak każdy tu forumowicz zmagałem sie przez te kilka miesięcy z paleniem w piecu (DEFRO KOMFORT EKO 35KW) , ściślej mówiąc z tym wszystkim, na co narzekamy. Jest to mój pierwszy sezon grzewczy.
Testowałem różne gatunki Ekogroszku, od różnych dostawców i nie oszczędzałem kasy na to. Okazało się, że wynik zawsze był ten sam. Czyszczenie popielnika co 2 dzień z żużlu, niedopalonego węgla, spieków, słowem wszystko to co wyrzucałem do śmieci nadawało się jeszcze do spalenia i ogrzania chałupy, jeśli ktoś posiadał piec "na wszystko".
Ponadto za godziny spędzone w kotłowni powinienem dostać medal.
No i teraz pytanie, czy dalej Eko czy zmiana na gaz, bo to co wyrzucam + moja praca związana z ciągłą obsługą kotła pewnie rownałaby się cenie gazu ( gaz - butla na podwórku). Dałem sobie ostatnią szansę - Serwis DEFRO.
Przyjechali Panowie, spędzili 3 godzinki i efekt jest taki jak na zdjęciach. Paliłem tym samym węglem - czas 2 dni.
Jeśli ktoś zmaga się z problemami tego typu, mogę powiedzieć, że sprawa zawezwania serwisanta wychodzi na dobre z punktu widzenia ekenomicznego i logistycznego.
I opisz, co oni takiego uczynili. Bo czyszczenie retorty to normalna czynność konserwacyjna.
Gaz z butli? ? no to niech kolega szykuje duuuuużo kasy :D , bo albo w domu będzie zimno, albo koszty ogrzewania wzrosną o 100%.
,,,, Przyjechali Panowie, spędzili 3 godzinki i efekt jest taki jak na zdjęciach. Paliłem tym samym węglem - czas 2 dni.
koszt 400PLN
W zasadzie to na nic Ci się to nie przyda, bo zależy to od czynników takich jak: jakość węgla, moc kotła, temperatura na kotle, ocieplenie domu, okna, itp.
Musielibyśmy mieć takie same warunki, żeby moje nastawy były dla Ciebie przydatne.
Kolego Tanek, czy z związku z zmianą temperatur zewnętrznych i związaną z tym zmianą mocy pracy kotła, znowu zawezwiesz serwis autoryzowany producenta tych kolorowych kotłów.
Bo twierdzisz stanowczo, że to wychodzi na dobre z punktu widzenia ekonomicznego.
Czy jeżeli w przyszłym sezonie grzewczym, zakupisz opał o innych parametrach, to także zawezwiesz znowu, serwis autoryzowany producenta.
Mi się wydaje, że z punktu widzenia ekonomicznego, to wychodzi tylko na tym dobrze, jedynie serwis autoryzowany producenta, tych kolorowych kotłów.
Andrzej
Edytowane przez Andrzej_M_
Widzę, że kumasz o co chodzi w tym wszystkim.
Dlatego dziwne trochę jest to, że nie potrafiłeś sobie poradzić z banalnym ustawieniem retorty.
Mógłbyś podać jednak te parametry orientacyjnie - ocenilibyśmy, w którym kierunku fachowcy z Defro podążyli.
Wychodzę z założenia, że po to jest serwis, żeby z niego korzystać. W Polsce niestety każdy chce być kominiarzem, lekarzem, informatykiem, księdzem, policjantem, prawnikiem, rolnikiem w jednej osobie. Słowem fachowcy w wielu dziedzinach, a tak na prawdę nic nie warci ludzie, którzy dużo potrafią tylko mówić.
A nastawienia są banalne, takich samych używałem 100 razy ze znikomą skutecznościa:
podawanie 15s
przerwa 60s.
nadmuch 6 - w skali 1-10
przesłona na wentylatorze otwarta w 1/5
węgiel Pieklorz.
Od kilku dni używam węgla NO NAME - efekt jest taki sam, co pokazałem na zdjęciach.
A nastawienia są banalne, takich samych używałem 100 razy ze znikomą skutecznościa: ,,,,
Jeżeli jesteś przekonany, w nadprzyrodzoną moc ustawień serwisu producenta, to czy zastanowiłeś się chociaż przez chwilę wydając te 400 PLN, gdzie tkwił błąd w Twoich ustawieniach parametrów pracy sterownika, skoro używałeś tych samych ustawień ze znikomą skutecznością.
Tak wiem,
przyczyna tkwila w RETORCIE i troche w wentylatorze lecz nie w ustawieniach, ktore i tak nawet jakbys nastawil je w idealnie labolatoryjnych warunkach, to mialbys ten sam efekt co na zdjeciach.
Bylem przy pracach i widzialem co robili, a potem widzialem efekt ich pracy.
  • 10 miesięcy temu...
Fajnie, kupujesz kocioł za kilka tysięcy i się męczysz. Przyjeżdża serwis, usuwa usterkę (bo nie o ustawienia chodzi) i kasuje 4 stówki. A gwarancja coś u nich obejmuje ? Ciekawe jakich cudów dokonał serwis w urządzeniu, które składa się z kilku elementów. Zdolni są :rolleyes: Czyżby uszczelnili i wyczyścili palnik ? Moje wszystke problemy z kotłem były związane tylko i wyłącznie z złą jakością ekogroszku.
Edytowane przez alf
