Górniak - Wybuchy Z Pieca
lemanio
Witam, mam następujący problem.
Piec górnego spalania, pale orzechem. Zasypuje do pełna , odpalam i czekamy..... temp. zadana na piecu 64 st. Wszystko pięknie łądnie się rozpala.... u góry mam spore ognicho. Jednak przychodzi ten jeden moment.... dłuższy czas nie chodzi dmuchawa , zaczyna się załączać .... piec wypełniony gazami brak ognia.... i .... buuum. Pojawia się ogień w piecu i dalej ładnie się pali. Dlaczego tak się dzieje , oraz proszę o informację jak ustawić klapkę powietrza wtórnego. Mam być otwarta czy zamknięta. Przedmuch mam co 3 min. Zrobić co 1 min ??? :)
Co do tego dużego "ognicha" na górze przy rozpalaniu to jest tak , że ognicho się wypali a dość długo nie widać jeszcze żaru na węglu. Nie wiem dlaczego tak ciężko i długo się rozpala....jak mam żar na węglu to wszystko odbywa się bezproblemowo, zero wybóchów itp.
Ładnie się pali :)
Witaj może podczas rozpalania na węgiel nałóż grubsze kawałki drewna na to chudsze papier drobiazgi drewna i rozpalaj
ja tak palę !!!!!! i nie mam problemu z zapaleniem się węgla!! ,może za mało powietrza jeszcze dopływa w dolnej lub górnej klapie ?podczas rozpalania ?
co to za piec , zdjęcie jakieś proszę dać, żebyśmy zobaczyli co to za cudo
Takie cudo, które dosłownie przed chwilą nieźle je**** :(
No powietrza napewno jest mało... ale co zrobić żeby było go dużo i obyło się bez takich problemów ???
Jak rozpalam jest spory ogień :)
Wybuchy też są spore :ph34r:
Edytowane przez lemanio
też mam Górniaka i jak używałem dmuchawy to potrafił nieźle fuknąć , teraz zamiast dmuchawy używam miarkownika i jest okej, a i nie obyło się bez powietrza wtórnego, piec musi dostawać powietrze cały czas nawet w małej ilości i musi być swobodne odejście gazów z pieca.Dmuchawa rozpędza piec do zadanej temperatury ( powinna zwalniać przed zadaną temperaturą) po czym się wyłącza i zostaje rozrzażony piec , gdzie nie napływa powietrze i zbierają się gazy, ponowny start dmuchawy dostarczamy świeżą porcję powietrza zwiększone ciśnienie, rozżarza się opał i bum :lol: spróbuj zamiast dmuchawy dozować powietrze dolnymi drzwiczkami od popielnika i zobaczysz czy coś się zmieni.
I wyczyść komin oraz czopuch, jak się da oraz otwórz przepustnicę na czopuchu, może za mocno przymknięta. Ja mam przedmuch co 5 minut na 12 sekund i nic nie wybucha, a dym swobodnie kominem uchodzi po wyłączeniu dmuchawy. I też palę orzechem tylko od dołu.
za mało powietrza.
jeśli nie ma możliwości dostarczenia go w inny sposób, bo ustawienia kotła na to nie pozwalają, palić do czasu rozpalenia całego zładu z lekko uchylonymi drzwiczkami górnymi.
po rozpaleniu i przegazowaniu wszystkiego zamykasz i powinno byc OK.
też tak robię, że po odpaleniu zostawiam uchylone drzwiczki przez klika godzin później zamykam i spokój. Palę tak od tego sezonu i aniu razu mi nie strzelił piec a wcześniej przy każdym rozruchu.
No to już co nie co wiem.... otwarcie dolnej klapki raczej odpada - zero cugu - temp stoi w miejscu. Spróbuje z tą górną..... dzięki.
