Jak W Tym Palić ?
jabcok007
Problem z piecem made in market cholera wie co to w ogóle jest budowa taka jak http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwt.html tylko dmuchawa od dołu z lewe pod rusztem .
Pale od dołu na zasypie około 25-30 kg (miał , trochę groszku , czasem brunatny , ogólnie mieszam i kombinuje)
pali się 5-6 h ale rozpalę to w 20-30 min. i dopala się ładnie do końca <_<
pale od góry zasyp taki sam mieszam tak samo pali się 10-11 h ale żeby to rozpalić to godzinę nawet dwie trzeba .... i nie dopala mi wszystkiego do końca :unsure:
sterownik ustawiony na 50 stopni piec ma tyle samo (jak osiągnie zadaną) góra 2 stopnie różnicy
dom 75-80 m2 ocieplony styropianem chyba 15
bojler 100-150 L dokładnie nie wiem no i kotłownia w nie ocieplonym garażu przy domu, zimno tam teraz przy -20 na dworze -4 w kotłowni przy palącym się piecu Brrrrrr....
ociepliłem piec watą bo stara otulina po wypadku z kotłem się spaliła, znaczy potopiła ale to inna bajka...
rurki od instalacji ocieplone otulinami .... no i powieccie jak w tym palić żeby jak najdłużej się paliło ....... ??????? :unsure:
