Defro Duo Plus Czy Defro Duo Uni
Malyzxr
To mój pierwszy post i proszę o wyrozumiałość.
Wiec to było tak:
W 2010 roku zakupiłem piecyk Defro DUO PLUS z obrotową retortą, był całkiem znośny do momentu gdy zaczął notorycznie zrywać zawleczki po 4-6 dziennie.
Problem natury konstrukcyjnej (wadliwa budowa układu podającego do retorty) reklamacja i wymiana na inne rozwiązanie.
Niestety po wymianie retorty piecyk nie dopala do końca na stronie od wentylatora ( od strony wentylatora daje mały płomień a po przeciwnej dużo więcej wiatru wieje i płomień większy ),
po kolejnej reklamacji firma zaproponowała mi wymianę palnika na retortę stała lub na palnik rynnowy za dopłatą.
Moje pytanie czy ktoś miał już takie problemy i jaki palnik wybrać ? Czy ten rynnowy jest dużo lepszy od tej retorty obrotowej ??
Druga sprawa ze pale Ekogroszkiem z KARENA S.A. i ciągle mi się szlakuje na jednej stronie retorty (tam gdzie więcej wieje ) już rożne ustawienia sprawdzałem i nic,
chyba ze węgiel coś nie tak, miałem zwykły ze składu i lepiej się palił od tego a w dodatku był dużo tańszy.
Moje ustawienia
pod 13 s
prz 59 s
wentylator otwarty max i 8 %
podt praca 10 s
podt przerwa 13 min
Witam w gronie Przyłączam sie do tematu duo 15 plus pierwszy sezon było ok spalanie, rewelka przy rozsądnym ustawieniach minimalne spieki itd. mogę dodać ze większość czasu piec radził sobie sam, bo mnie nie ma w kraju obsługa kończyła sie na tym ze moja laska dosypywała węgiel i wybierała popiół tydzień temu obcięła sie zawleczka na retorze po rozebraniu okazało sie ze ślimak długo raczej nie pociągnie brak jak na moje oko łożyskowania fakt łożyskowanie w takich warunkach, jakie tam panują wysoka temperatura pył itd. to nie łatwa sprawa, ale umocowanie wałka ślimaka w blaszce o gr. 6mm to lekka przesada wałek sie obetnie i to tylko kwestia czasu. Wydaje mi się ze to luzy powstałe właśnie na skutek tarcia wałka o blachę powodują ścinanie sie teraz już nie tylko zabezpieczenia na motoreduktorze, ale i na retorze pod paleniskiem. Hm. i co teraz dzwoniłem do Defro fakt pełna kultura przyznają, że problem tkwi w konstrukcji retory obrotowej w ramach gwaranci i zadość uczynienia za to ze rok temu wydałem ekstra kasę za ta retorę teraz chcą wymienić na stałą i dorzucić jak dobrze kojarzę to ślimak. Martwi mnie tylko jedna sprawa palę od czwartku tak jak by na stałej retorze, bo zawleczka sie znowu obcięła no i efekt jest taki ze mam same spieki małe i duże do wyboru z obrotową tego nie było. Może dopłacić 700zł i wziąć ten podajnik rynnowy zamiast stałego, bo węgiel jak wszyscy wiemy jest lepszy i gorszy z przewaga na gorszy i co wtedy ze spiekami i z kotłem, który miał w założeniu wymagać minimalnej obsługi. Jak jest z takimi retorami w piecach innych marek? A może pomysł na przerobienie podajnika by wałek nie dostawał luzów a co za tym idzie nie ścinały sie zawleczki.
