Szybkie Schładzanie Się Pieca ? Dlaczego ? Proszę O Pomoc !
MISIO11
Witam wszystkich serdecznie.
Zakupiłem budynek mieszkalny o powierzchni 150m w którym zainstalowano urządzenia Firmy URLICH: Zestaw Solarny, Kocioł Gazowy Kondensich Kompressor KO 04 oraz Kocioł na pelet KP21 z którym mam problem i liczę, że ktoś pomoże mi go rozwiązać.
Piec po osiągnięciu zadanej temperatury 65?C wchodzi w stan podtrzymania i wyłącza się. Temperatura spada o wartość 2?C (tak ustawiona histereza) i piec ponownie się uruchamia schładzając się do 60?C.
O ile czas trwania wzrostu temperatury od 60?C do 65?C wydaje mi się w miarę rozsądny (ok. 7-8 minut) to spadek o 2?C według mnie następuje zdecydowanie za szybko, bo w 3 minuty.
Instalacja pracuje na wymienniku ciepła SONDEX SL-32TL-30.
Krótki obieg pompka na pierwszym biegu, obieg zamknięty pompka na drugim biegu.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny. W załączniku zarys instalacji.
Pozdrawiam i czekam na informacje.
moja instalacja.doc
Przy tych mrozach wszystko jest w normie :)
Jest zimno więc i zapotrzebowanie na energię duże, mój zasypowy węglowy też szybciej spala opał - częściej przechodzi w tryb pracy i szybciej wytraca temperaturę oddając ciepło na grzejniki.
Zdaję sobie sprawę że jest zimno i będzie częściej się uruchamiał ale przed mrozami ten czas w trybie podtrzymania był prawie taki sam różnica 20 sek.
Przy tak częstym uruchamianiu się pieca to zbankrutuję :-) 50 kg peletu lub ponad 30 kg eko na dobę a w domu raptem 19-20 stopni.
Dom z pustaka maxa ocieplony 10 stropianu nowe okna a mi zimno :-)
Napisz dokładnie o rozkładzie temperatur przy wymienniku. Na wejściu 65, na wyjściu.... Tak samo duży obieg. Ile uzyskujesz na wyjściu na grzejniki a ile z grzejników wraca.
Sprawdź czy nie zamuliły się filtry pomp i na jakich biegach chodzą. Głównie ta obiegowa.
Wymiennik ma być podpięty przeciwprądowo i zdaje się, że jest, czyli OK. Nie wiem o jakich strzałkach mowa i chyba zdjęcie mogłoby coś wyjaśnić.
Jakie masz grzejniki? Może są za małe i nie dogrzewają? Złap za górę grzejnika i za dół i napisz jaka jest różnica temperatury.
Przy obecnych mrozach nie ma tragedii z tym spalaniem i powierznią 150 m2. Temperatura mogłaby być w pomieszczeniach wyższa, ale tu już zależy od energochłonności budynku.
Spróbowałbym też zmienić źródło opału. Tak na wszelki wypadek.
P.S.
Przeoczyłem info o biegach. Jaką pojemność wodną ma twój kocioł i jakie pompy masz założone (40,60)?
Edytowane przez kiminero
Witaj popatrz ile jest wody po stronie piec +wymiennik a ile po stronie wymiennk + dom zeób bilans energi w czasie grzania i stygnięcia.dom pobiera energię w obu fazach a piec dostarcza tylko podczas grzania.poz Hermogenes
Mam jeszcze jedno pytanie ?
Jak powinna wyglądać praca pomp w takim układzie ?
U mnie jest tak:
Krótki obieg - pompa pracuje non stop na I biegu.
Pracą układu zamkniętego steruje regulator pokojowy. Pompa II bieg.
Cz tak jest poprawnie ? Bo wyczytałem gdzieś że krótki obieg powinien załączać się razem z wentylatorem.
Ja mam podpięte do pompki CO tzn. pompa CO pracuje to pracuje również pompa kotłowa , natomiast pierwsze słyszę o podłączeniu pompy do wentylatora
Można pozostawić tak jak masz podłączone lub podpiąć do pompy CO B)
Obydwie pracują na pierwszym biegu jedna jakaś chińska 25/40 , druga alpha II 25/60 B)
Zauważyłem że przy ustawieniu pompki krótkiego obiegu na III czyli 65W a pompki dużego obiegu na I czyli 43W występuje najmniejsza różnica pomiędzy temperaturą zasilania wymiennika a temperaturą wyjścia ciepłej wody z wymiennika i wynosi 5 stopni.
Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Na piecu termometr wskazuje 65 stopni a kawałek dalej na zasilaniu wymiennika 60 stopni czy na ocieplonej rurce o długości 1,2 m w ciepłej kotłowni faktycznie może występować taki spadek temperatury ???
Po całym dniu w kotłowni efekt następujący:
wzrost temp z 63 - 65 z chwilowym spadkiem do 60 trwa 6-7 minut
spadek 65-63 nadal bardzo szybki ok 2 minuty
ale w przeciwieństwie do poprzednich dni w całym domu 21 stopni
czy to dobry wynik ???
MISIO
Różnica temperatur wynika z umiejscowienia czujników . Nie masz się co martwić piecem ,pracuje bardzo dobrze , szybko osiąga zadaną temperaturę czego więcej od niego wymagać jedyna rada to w czasie silnych mrozów palić groszkiem , pellet jest nie dość że mniej kaloryczny to i bardzo drogi B)
