Zbiornik Cwu Z Dwoma Wążownicami
1)Planuję zakup zbiornika CWU 300 lub 400 l ( 6 osóB) z dwoma wężownicami .Mam kocioł na groszek oraz gazowy turbo (gazowy jako alternatywa) Do której wężownicy wpiąć węglowy i gazowy kocioł.Węglowy pracuje z wymiennikiem i wolał bym zasilać zbiornik z ukł. otwartego.Gazowy w zamkniętym.
Może lepiej z za wymiennika i spiąć je odpowiednio razem i wpiąć je na złączone wężownice w celu szybszego uzyskania temp. na zbiorniku, oczywiście kotły nie pracują jednocześnie.
2)Wężownice mają różne moce i powierzchnie.Czy grzejąc dłużej na krutszej wężownicy spalę tyle samo opału co na dłuższej ale krucej.
3)Mój instalator zaproponował zbiornik kombinowany Galmetu 280+120 litrów co daje takie rozwiązanie nie bardzo rozumiem.
4)Jakie mogą być różnice temperatury w zależności od wysokości pomiaru.
5)może ma ktoś doświadczenie w paleniu groszkiem w okrasie letnim,ile może pracować kocioł w trybie podczymania.
Klęska urodzaju (2 kotły) i dlatego problem sie robi ;)
Osobiście wybrałbym 2 wężownicowy a nie kombinowany. 400 litrów wydaje mi sie lepsze.
2 wężownice będą najwygodniejsze, bo są 2 rodzaje układów.
Do dolnej trzeba podpiąć źródło główne (tu raczej węglowy) a do górnej pomocnicze.
Górna wężownica nie grzeje całego zbiornika tylko jego część a więc do dyspozycji chwilowej będzie mniej gorącej wody.
Jednak piec gazowy jest znacznie szybszy od węglowego, więc powinien dać radę na górnej, mniejszej wężownicy.
Kocioł węglowy może być w podtrzymaniu nieskończenie długo pod warunkiem ustawienia odpowiednio parametrów i palenia paliwem a nie piaskiem.
dzięki a punkt 2 tak z grubsza
a punkt 5 może ma ktoś doświadczenie ile to może kosztować dziennie, u siebie zauważyłem że jak kocioł jest w podczymaniu ok 4-6 godzin to nagrzewa mi się obudowa ślimaka ok 40 stopni, prawdopodobnie żar idzie w kierunku zbiornika węgla z momentem przejścia w tryb pracy żar zostanie wypchnięty do palenia i jest ok .ślimaka mi chyba nie wypali.,odnośnie żaru w ślimaku to przedmuchy mam ustawione rzadko tak że wentylator pracuje ok 15 sekund zanim pojawią się iskry, może trzeba przyśpieszyć wypychanie węgla.U mnie gdy temp podajnika za bardzo wzrośnie to wypycha przez ok 5 minut cały węgiel ze ślimaka do paleniska(gaśi i włącza alarm)
odnośnie klęski urodzaju to gaz jest na wypadek ew. awarii węglowego coś takiego jest możliwe , ja ogrzewam też firmę i brak CO to by była katastrofa więc jest ok,na gazie gotuję.
Edytowane przez abaco
