Jak Palić W Piecu Uniwersalnym?
corak
Prosił bym o instrukcje jak najbardziej wydajnego palenia w takim piecu z dmuchawą i sterownikiem ATOS :
http://www.kotlypleszewskie.pl/kotly-uniwersalne-uks-g.php
Zakupiony ma 19 kw, tabliczka znamionowa jego :
Pali się w nim węglem:
Takim miałem , kupiony jako miał :
Oraz brykietem drzewnym :
PS:Oraz do czego jest ten lufcik w drzwiczkach zasypowych jaka role on ma spełniać??
Edytowane przez corak
Przy paleniu od góry lufcikiem doprowadzasz powietrze wtórne, czyli podtrzymujesz palenie (żar) na górze zasypu gdy dmuchawa nie pracuje.
A ten lufcik to nie jest też taki antywybuch? W razie wzrostu cisnienia gazów w kotle wyrzuci je tą klapką. Jak w nim palić? Wkładasz węgiel, miał do poziomu górnych otworów napowietrzania, na to dajesz drewno, podpalasz, jak się zapali góra zasypu zamykasz drzwiczki, włączasz sterownik, ustawiasz temperaturę i pali się. Jak się spali to na nowo. nie dokładasz w trakcie palenia, musi zejść do dna opał. Węgiel masz ciut za gruby, drobniejszy lepszy jest. ja taki rozłupuje młotkiem, mam zapas więc trzeba zużyć.
