Miarkownik Esbe Ata102
witgit
Witam ,
kupiłem miarkownik taki jak w tytule i nie działał ( nie podnosił niczego ani kalpy ani samego swojego ramienia)
Nie wiem czy go dobrze zamontowałem ale nie działał.
Testowałem wczoraj różne ustawienia i różne temperatury i nic.
W końcu przegoniłem kociołek na 85 stopni . Słyszałem ze w miarkowniku coś trzeszczy i zaczyna powoli unosić ramie.
Po chwili coś strzeliło i całe pokrętło w raz z przymontowanym trzpieniem odskoczyło do góry i na tym się skończyło.
Cała góra jest luźna , nie można nic ustawić i generalnie nie dział już wcale.
W załącznikach fotki jak to miałem zamontowane.
Czy można ten miarkownik jakoś naprawić?
Kupiłem poprzez sklep internetowy a sprzedawca nie odbiera już telefonu.
Witam moim zdaniem nie miał siły podnieść klapy !!
jaki może podnieść ciężar ? ten miarkownik sprawdziłeś ja posiadam regulusa i podnosi do 1 kg , sprawuje się super a twój ?
widzę również że nie był podpięty do klapy za pomocą SAMEGO łańcuszka, który powinien być w komplecie i odpowiedni długi ,co mogło spowodować obciążeniem ramienia i nie podnosić klapy co spowodowało jego uszkodzenie .
Nie podnosił niczego nawet ramienia , o klapie nie wspomnę.
Dziś go rozkręcę i zobacze co stało sie w środku (korpusie)
A łańcuszek podpiołem ten co był w komplecie.
Cały mechanizm jest dość prosty ale pamiętaj o poprawnym rozkręceni i skręceniu , ,wydaje się mi że już w nim nic nie uratujesz bo mogła strzelić w nim sprężyna ewent. zeskoczyła co może być kłopotliwe z ponownym włożeniem .
Czy podczas montażu rozpaliłeś piec na 60C
Ustawiłeś ramię w miarę poziom położeniu zabezpieczyłeś od dołu w miarkowniku wkręcając śrubę trzymająca ramię w położeniu poziomym ( tak aby po wkręceniu śruby same ramię nie opadło w dół)
łańcuszek powinien być lekko naciągnięty bez żadnych innych obciążników NIC NA NIM NIE ZAWIESZAJ OD RAMIENIA DO KLAPY SAM ŁAŃCUSZEK ;)
Edytowane przez darecki2308
A więc tak:
Jestem po operacji miarkownika.
Sprężyna zeskoczyła z zabezpieczeniem z trzpenia. W sumie zabezpieczenie jest mosiężne i to z cienkiej blachy (troche to głupie) poprostu zeskoczyła z trzpienia.
Śrubokrętem nabiłem nowe zagniotki na tym zabezpieczeniu i ładnie się trzyma. Teraz nie ma prawa zeskoczyć. Poskładałem wszystko do kupy i powinno działać.
Miarkownik kalibrowałem tak jak piszesz czyli napaliłem na 60stopni poczekałem az sie ustabilizuje i na miarkowniku tez ustawiłem 60stopni. Łancuszek napiołem.
Teraz sprawdzam czy podniesie klapę.
BTW
Czy w korpusie gdzie znajduje się "nabój" który sie rozpręża powinien być olej ?
A więc tak:
Gratuluję odpowiednio zoperowania pacjenta mam nadzieję że nie powtórzy się sytuacja i nie wyskoczy sprężyna czego nie życzę bo była by klapa, i zakup nowego
wiesz jaką wagę ma klapa ?
Chodziło mi o ten dół który wkręcony jest w płaszcz kotła. Górę z porkętłem i sprężyną miałem odkręconą.
W środku jest taki jakby nabój który pod wpływem temp wysuwa taką jakby iglice.
Ten tzw nabój zanurzony był w oleju.
u mnie w regulusie nie ma oleju
biorąc w rękę pokrętło miarkownika i kręcąc np. na 90st. podnosi się klapa ? bo powinna bez problemu i widoczna również pownnna być regulacja z 60 do np.70 C powinna szpara się powiększać .
I co jeszcze nie wspomniałem ustaw szparę za pomocą pokrętła w klapie na 1-2mm aby był dopływ świeżego powietrza powietrza nawet jak miarkownik zamknie klapę .
A twój piec nie pracuje czasami na dmuchawie ?
Klapy nie warzyłem ale na oko to kilograma nie ma . Zrobiłem nawet uchwyt który przykręciłem prostopadle do klapy żeby miarkownik miał lżej.
Tak zgadza się mój piec jest na dmuchawę ale palę dużo drzewem i przez dmuchawę mam smołę w kotle. Na czas gdy próbuję palić miarkownikiem dmuchawę szczelnie zamykam.
Będe musiał usunąć ten olej z korpusu może to coś pomoże. W tej chili temp spadła o 10stopni a miarkownik ani drgnie.
Nie wiem co jest grane.
Kręcąc pokrętłem klapa się podnosi.
jeszcze raz
czy zabezpieczyłeś dobrze śrubę przy ramieniu?
jest w płaszczyźnie poziomej .i tak pozostało jak dokręciłeś ?
temp. pieca ma 60 C ?
łańcuszek jest naciągnięty ?
bez problemu ramię wraz z drzwiczkami powinno się podnosić !
jeśli temp. w piecu spadnie np. do 55 - 50 C
podczas kręcenia ręką pokrętło miarkownika w stronę podniesienia temp. na miarkowniku np. 70 czy 80 c
również powinna się podnosić klapa , na której jeszcze ustawić przerwę 1-2mm możliwości dopływu powietrza świeżego .
u mnie temp.spada to słyszę jak sprężyna w nim puszcza takie tyk tyk z 3 razy i podnosi klapę powoli .
słabo zauważalne na ramieniu ale klapa ma przerwę .
a jak w piecu wygaśnie to klapa otwarta prawie na 90 C
i wszystko w piecu wypalone :D
czy ten miarkownik ma 2 skale od 30 do 90 temp.
jak w regulusie i jedna skala na czerwono do montażu miarkownika w pionie jak u ciebie i 2 skala na biało do montażu w poziomie jak u mnie
czy tylko 1 i może nie jest ustawiony na taką temp jak trzeba
Ok zrobiłem to co pisałeś we wszystkich postach , ramie poziomo 60 na piecu i 60 na miarkowniku. Olej usunięty i widze że coś się dzieje.
Jestem w fazie testów.
Odpiszę niebawem.
Jaką taki miarkownik ma bezwładność tzn. ile musi spaść temp żeby zaczął otwierać?
nie jestem pewien
mój otwiera już jak spadnie temp o 3 stopnie można oczywiście dopracować
a u ciebie ? miarkownik wpięty w miejsce termometru .?
gdzie sprawdzasz temp. pieca ,na sterowniku ?
weź poprawkę niech spadnie z 10 max 15
jak ja kalibrowałem też mnie coś nie pasowało rozpaliłem napiec na 70 ręcznie uchylna klapa ,rozgrzał się klapę ustawiłem na prześwit na 2 mm dopływu świeżego powietrza miarkownik na 60 i po poszedłem do domu
wracając zobaczyłem uchylone drzwiczki :D na piecu 50c a na sterowniku 48
jak masz ustawioną pompę
ja u siebie na 55 histeza na 3
nastaw może na początek na 50 aby szybciej schłodził piec
i otworzyć powinien szybciej klapę
później jeszcze dopracujesz po przez mniej luźny łańcuszek ewent. jak ktoś już to opisał super patent , ale nie z tak wielką śrubą rzymską i przeciwwagą po drugiej stronie
zobacz na link
http://energia.odnaw...-ciagu-regulus/
Tak miarkownik wkręcony w miejsce termometru , kalibrowałem tak jak pisałem wcześniej 62 na piecu (sprawdziłem na sterowniku) na miarkowniku na podziałce również 62stopnie. Łańcuszek napięty klapa delikatny prześwit. Temp spadła coś tam otworzyło rozbujało na 68 i niemrawo zamknęło. Teraz tem spada jest już 61 i nic się nie dzieje.
Poczekam jeszcze z 10 stopni i zobaczę co się bedzie działo.
I jak tam miarkownik pewnie hula że ho ho :D
Tak śruba była duża ale już jej niema. Za namową kolegi darecki2308 śrubę zdemontowałem.
Miarkownik działa ale nie mogę go dokładnie wyregulować. Cały czas coś poprawiam i czekam na rezultaty.
Miarkownik niby ustawiony jest na 62* ale dziś zauważyłem że piec pogonił się nawet na 74*.
Gdy temp spadnie na 58-59* zaczyna otwierać , a przynajmniej tak mi się wydaje.
Fotki mojego kociołka:
Edytowane przez witgit
na sterowniku podaje ci bardziej zbieżną temp.jaką masz na piecu
ja u siebie też tak mam ,więc podczas ustawiania miarkownika sugerowałem się tylko temp. podawaną przez termometr na piecu .
musisz również brać poprawkę bo u mnie jak zamknie miarkownik klapę to o 2C podbije jeszcze piec ,więc u siebie mam tak że wcześniej załącza się pompa .:rolleyes: ok zrób foto
daj znać i opisz coś więcej kiedy pompa startuje .
Pompa startuje na 50* a wyłącza się na 45* steruje nią sterownik Proton z którego na czas pracy miarkownika wypinam dmuchawę.
Termometru wkręcanego w płaszcz nie posiadam , nawet nie mam gdzie go teraz wkręcić.
Byłem przed chwilą w piwnicy na sterowniku było 62* i miarkownik zaczął otwierać kalpę. Myślę że trzeba brać na niego poprawkę ok 5*.
Fotki 2 posty wyżej.
Witam super że wszystko ok więc bierz poprawkę wychodzi na to jak pisałem jest zbieżność temp. między sterownikiem a kotłem więc możesz podkręcić miarkownik o te 5C w górę
i nie lepiej by było gdyby pompa startowała na 55 C i odcinała na 50 C . takie ustawienia jak ty napisałeś wydają się za małe dla mnie ale i częściej będzie pracować pobierając więcej prądu ale i temp. na grzejnikach się mniej wychłodzą bo pompa szybciej je dogrzeje . podobne ustawienia . jak ty to nastawiam na noc .
mimo wszystko będziesz zadowolony ,ale jak będzie z miałem nie wiem ,wiem że paląc drewnem ,również musisz podnieść jeszcze temp na miarkowniku
Pozdrawiam serdecznie, :D
  • Zgadzam się 1
Było by lepiej bo ten pręt śmiesznie wygląda ,ale ważne że się sprawdza czy musi on tam być , nie otworzysz klapy zasypowej ? wstaw fotkę po przebudowie ,
musisz ustawić równą przerwę od ścian pieca i klapy dolnej 2mm .jesteś pewien że masz taką odległość ?
uwzględnij wagę pręta i klapy czy nie przewyższa wagi 1.2 kg
  • Zgadzam się 1
