Ilość Powietrza, A Temperatura Spalin
dodan
Mam taki problem: kociol KMG-1 sterownik perfect-T, jednorazowa dawka opalu mysle ze jakies 100 gr, przerwe podawania mam ustawiona na 100 s, czas podawania -wartosc stala 58 s, ilosc powietrza ustawiona na 20%, ekogroszek janina 21 mj/kg temp. spalin w czopuchu wacha sie od 180 do 200, gdy zwieksze nadmuch do 21 %, to temp sapli od 200 do 230, ale popiol jakby troche lepszy mniej spiekow sie robi i teraz kwestia co wybrac. O czym wogole swiadczy robienie sie spiekow? za duzo powietrza czy za malo? dac wiecej powietrza i nie przejmowac sie temp spalin, czy zostawic mniej i miec w d...spieki. Z gory dzieki za wszystkie rady ;)
spieki żużlowe, bo pewnie taki masz na myśli tworzą się z stopionego popiołu i różnych śmieci zawartych w opale.
Świadczą o niskiej topliwości popiołu, lub wysokiej temperaturze panującej w złożu podczas spalania.
Wiadomym jest, że wraz ze wzrostem napowietrzania złoża rośnie intensywność spalania i jego temperatura, ale po przekroczeniu pewnej granicy węgiel już nie będzie w stanie tak szybko się spłać, jak szybko będzie podawane powietrze.
Coraz większa jego ilość będzie stawała się coraz bardziej "lewa", a strata kominowa poszybuje do 20-30%.
By nie brnąć dalej w teorie zakończę twoim stwierdzeniem "zostawic mniej i miec w d...spieki"
ps: a gdybyś chciał więcej, to zapewnij wyższą temperaturę złożu poprzez ceramikę, a z powietrzem i stratą kominową będziesz mógł zejść jeszcze niżej.
Dodan,dzisiaj masz temp spalin 180,jutro 200,a pojutrze 230.Dopiero jak usuniesz sadzę będzie z powrotem 180. Ważniejsza temp jest na wylocie komina,nie mniejsza niż 50.
Będziesz miał drobniejszą granulacje potrzebujesz więcej powietrza i odwrotnie. U mnie jest tak na miale ale wybrałem jakąś wartość pośrednią i raz sie lepiej pali raz gorzej ,ale wszystko spalone dobrze .Czasem są lekkie spieki ,a czasem brak.W znaczącej części wszystko zależy od opalu.
Nie dajmy się zwariować i cały sezon zmieniać ustawienia,bo połowę życia spędzimy w kotłowni,albo jak kto woli w piwnicy.Są przyjemniejsze rzeczy do robienia w tym czasie.
Na nastepny sezon kupimy inny opał i znów będziemy siedzieć i ustawiać.
TRochę dystansu do tematu kotła ,a zycie będzie przyjemniejsze,byleby było ciepło w domu, a jak jest opał spalony w całości to tyle po prostu potzrebujemy ciepla aby grzać nasz dom i ustawienia tutaj nic nie zmienią.Jedyną radą aby zmniejszyć spalanie to obniżyć temp. w domu.
I uzywając twojego stwierdzenia jak się pali w miarę dobrze to wszystko inne ma w d...ie i wolę piwo wypić w domu niż w kotłowni.
Raz wlazłem :D
Teraz mam w czopuchu około 200. Wypierdziel całego tego pida i daj na najmniejszy otwór w przekładni i pracę non stop.Możesz się zdziwić jak fajnie pracuje.
U mnie 1za malo ,2 za duzo i mam przerwę w podawaniu na 2 otworze. Podaje mało opału ale ciągle i wyczyść nad szufladą,bo chyba tego jeszcze nie robiłeś.
PID-a to juz dawno wypierdzieliłem :lol: tzn do tego perfecta elster wgral mi program dwustanowy taki jak jest stosowany do kotlow wakomet i..... jest naprawde git, ma przedmuchy w podtrzymaniu o ustawialnym czasie i mocy, moge podajnik odlonczyc co by jakies papierzyska lub dechy zjarac ale.... mimo wszystko drobinki sadzy znajduje na dachu ale pewnie to wina tego badziewnego kotla i raczej nie do wyeliminowania... :angry:
mam tego typu palnik klik
jak widać jest obudowany ceramiką z 3 stron i od płaszcza wodnego dzieli go 6 cm warstwa wermikulitu.
Dodatkowo u wylotu ok 15 cm dalej jest kolejna gruba płyta na drzwiczkach.
Całość po kilkunastu min pracy rozgrzewa się do czerwoności i w takich warunkach odbywa się spalanie.
dodatkowo robiłem eksperymenty by na małych mocach przysłaniać wylot palnika pakiem blachy klik lub będącym pod ręką rusztem żeliwnym klik
i zauważyłem, że mimo tych samych nastaw znacznie wzrasta temperatura wewnątrz palnika, niemal nie ma niedopalonych koksików i granica żar popiół cofnęła się do podajnika.
Pozwala to na zmniejszenie nadmuchu, a tym samym nadmiaru tlenu w spalinach, a tym samym straty kominowej.
A szufladę waść czyścił juz?Tzn. wyjmował tłok?
czyścił w tamtym sezonie ale servic kotłobudu :lol: , bo w ramach gwarancji przycieli mi podajnik, bo zabardzo grochem po palniku rzucał ;) ale kurcze jak przyjdzie mi czysci kolejny raz to bede mial nie lada wyzwanie :P
to super szybki jesteś, bo kolesiowi z serwisu wyciagnięcie i czyszczenie z wlozenie z półgodziny zajelo, napewno przy miale sie szybciej upierdzieli, tak twierdził serwisatnt, ze mial poprostu bardzo sie tam upycha przy eko jest troche innaczej, a masz jakies objawy tego ze tak czesto czyzscisz czy to tylko taka prewencja? B)
Acha, mi calkiem przyzwojcie spala jak na te mrozy i nisko kaloryczny opał 21 MJ/KG, jakies 30-35 kg na dobe.
Ale generalnie strasznie badziewne są te KMG-1, przestane chyba wogole patrzec na temperature spalin bo w tych kotlach nie ma to najmniejszego sensu :angry: Mimo ze temp spalin byla prawie dobra, bo ok 180 st. to i tak musialem dac troche wiecej powietrza, co podniosło temp spalin do 200 (na czystym piecu) bo przy mniejszej ilości powietrza, koncowki plomienia byly czerwone i dymiace i kociol szybko zarastal co podnosilo i tak znaczaco temp spalin na dzien nastepny. Generalnie zadzwonilem do producenta i powiedzial mi ze kiedys uwazano ze optymalna temp. spalin to jest 250 st. i tak ten piec byl szykowany, wg nich 150 st to zdecydowanie za malo :lol: no i taka to firma, wiec teraz olewam juz temperature spalin, tylko ustawiam powietrze do czestotliwosci podawania, tak zeby nie bylo czerwonych dymiacych koncowek i w d...... bo ztym badziewnym kotlem nie da sie innaczej jest tak maksymalnie skopany, ze szok, dobrze ze mam w kominie wklad ceramiczny, bo nie wiem jak komin dlugo by cos takiego wytrzymal :huh:
temperatura Panie, to jest to czego brakuje twojemu palnikowi
dodatkowe powietrze to jest tylko drogi substytut ceramicznej kołderki dla twojego palnika :P
Vlad z ceramiką sie zgadzam, ale niestety nie mam czasu na kombinacje a nie posiadam takich zdolnosci manualno-technicznych zeby sobie zrobic cos takiego :P , a serwis producenta nawet za dodatkowa kase nie chce mi czegos takiego wykonac i wogole twierdzi, ze to nic nie da, a tylko wiecej klopotow z tego bedzie :(
Wiec jak myslisz da wiecej powietrza i miec w d... temp spalin, czy nie? wtej chwili mam ustawienia takie mnimalne obroty dmuchawy 20%, makksymalne 60% ilosc powietrza 21%, na podgladzie moc dmuchawy 3%. tem spalin na takim ustawieniu - czysty kociol 200 st., po jednej donie na drzwiczkach od komory spalania i na scianach zaczynaja pojawiac sie takie purchle- bomble z sadzy, potem z kazdym dniem jest ich wiecej
Co o tym myslisz, bo jestem troche podlamany :(
Ale lamentujesz Dodan :rolleyes:
A masz kotlownie z prawidlową wentylacją?
Komin o odpowiednim przekroju,wysokości i odpowiednim ciągu?
Nie wiem czym sie tak podniecacie mierząc temp w czopuchu? Najważniejsza jest temp na wylocie komina.I co z tego ,że masz tyle oszczedności na spalinach,bo na wyjściu masz 150st a na górze komina woda i jak to wejdzie powolutku do mieszkania,to jest to nie do wyleczenia ,a smród nie do wytrzymania.
Kto rozbierał komin wewnątrz budynku to wie co to znaczy remont komina.Potrzeba jest zrównoważenia wszystkich czynników spalania i wybrac kompromis.
Kolderkę tez przerabiałem i zgodzę się co do efektowności spalania,ale nie ma to nic wspólnego przynajmniej u mnie z oszczędnościami.Kociol pobieral po prostu więcej paliwa.Teoria książkowa owszem,ale nie zawsze ,ale nie zamierzam się z nikim spierać na ten temat.
Jak kolega wcześniej napisał im większy mróz tym więcej wyciąga spalin,więc temp wzrasta.
Ja zwiekszyłem ilość otworów w plytce palnika i automatycznie zmniejszyłem nadmuch+na każdej półce zawirowacz.
Trzeba równiez pamiętać,że jesli palimy miałem to trzeba więcej powietrza niż przy groszku,a zdarzało się u mnie ,że raz było ok ,a raz do bani.
Powód? Raz nabieralem drobniutki,a raz grubsze kęsy miału.Teraz trochę mieszam i ładuję do wiaderek.
Ponad 50% wszystkich trudności z ustawieniami kotlów jest z powodu kiepskiego opału.Nawet kupując bezpośrednio na kopani nie masz pewnności,że kupujesz to co w ofercie.Powstały kompanie węglowe i uzupełniają się nawzajem węglem.Wyjątek może stanowią paliwa kwalifikowane i workowane.
Pomimo wszystko ja jestem w miarę zadowolony z kotła i piję piwo w pokoju ,a nie w kotlowni.
Pytane na ,które nie znam odpowiedzi: Czy warto robić przedmuchy w podtrzymaniu? Teraz ustawiłem na 10sek co 2 minuty,ale nie wiem czy to ma sens?
Otwór setka w kotłowni wiec troche mały, ale otwieram dzwi do garazu i robi sie spory przewiew wiec wydaje mi sie ze jest ok, komin w srodku wklad ceramiczny fi 20 po zewnetrznej, przedluzony rurą stalową ocieplona o 1 m, wiec w sumie jego wysokosc cos pomiedzy 6 a 7 metrow, Mimo wszystko ta sadza mnie w kurza, a ty jak czesto czyscisz swojego?
Ja bym powiedzial ze jest sens, towar w podtrzymaniu lepiej sie dopala po przez przedmuchy co przynajmniej teoretycznie powinno powodaawać mniejsze sadzenie B) Ja sobie ustawilem 15 sek co 3 min ale sporą moc dałem na dmuchawie
Ja czyszcze zawsze przy załadunku miału.Zabiera mi to nie więcej niz 3-5 minut.Wyciągam pojemnik na popiół i tam wszystko zrzucam,a potem gracką na tekture i z powrotem do zbiornika.Sadzy pól na pół z siwym i brązowym popiołem.Teraz co 2 dzień pomimo dosypywania codziennie.
