Ariston Włącza Sie Co 2 Min
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 tuz
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 27 styczeń 2012 - 21:19
Jetem użytkownikiem kotła Ariston T2. Mam mały problem z nim, a mianowicie włącza sie co 2 min na ok 30-45 sek. i tak w kółko. Dodam, że ogrzewam nim mieszkanie o powierzchni 33 m2. W pokoju zainstalowany mam termostat. Jesli ktos ma jakies wskazówki jaka moze byc tego przyczyna bede wdzieczny za pomoc. Z gory wszystkim dziekuje.
Pozrawiam serdecznie
#2 snoop84
    Stały Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 197 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 27 styczeń 2012 - 22:07
jakie masz grzejniki? nowe aluminiowe? Ile grzejników??
Jaka temperatura ustawiona na kotle? Budynek nowy czy stary?? Parter czy piętro?
#3 tuz
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 27 styczeń 2012 - 22:40
Grzejniki mam nowe - ocieplony budynek z 2005 r. Mieszkanie znajduje sie na 1 pietrze i mam w nim 4 grzejniki. Co do temperatury na piecu nie potrafię Ci odpowiedzieć ustawione mam na picu w skali od 1 do 9 na 6. Na termostacie 20.
Termostat podłączony na pewno, gdyż jak zwiększam temperaturę piec sie załącza i i odwrotnie.
Dzieki za odpowiedz.
#4 jaceksw47
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 48 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 28 styczeń 2012 - 01:25
Jeżeli to kocioł dwu funkcyjny to wyłącz funkcję komfort i przestanie taktować. ARISTONY posiadają taką funkcję.
#5 automatyk
    Doświadczony Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2429 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 28 styczeń 2012 - 08:48
Wyświetl postUżytkownik tuz dnia 27 styczeń 2012 - 21:19 napisał
podkręc temp na kotle do 70st i jesli masz głowice to je zrób na 4-5
Użytkownik automatyk edytował ten post 28 styczeń 2012 - 08:48
#6 tuz
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 28 styczeń 2012 - 13:16
Wyświetl postUżytkownik jaceksw47 dnia 28 styczeń 2012 - 01:25 napisał
Jjeżeli to kocioł dwu funkcyjny to wyłącz funkcję komfort i przestanie taktować.ARISTONY posiadają taką funkcję.
Dzieki, ale nie bardzo wiem jak wyłaczyc tą funkcje. Czytalem instrukcje i nie widze aby cos tak bylo na temat tej fukcji, Jak mozesz napisz jak to wylaczyc.
Dzieki bardzo, Pozdrawiam
#7 jaceksw47
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 48 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 29 styczeń 2012 - 23:30
na panelu kotła powinien być taki przycisk,, comfort" jest to przycisk od podgrzewu cwu w wymienniku przepływowym w kotle, jeżeli jest włączony to kocioł pilnuje podgrzewu tego wymiennika, żeby była natychmiast ciepła woda w kranie ale właśnie przez to włącza się co chwilę aby podgrzać ten wymiennik.
#8 tuz
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 31 styczeń 2012 - 17:24
na moim kotle tego nie ma. zrobilem tak jak pisal przedmowca. temperatura na piecu 70 grzejniki podkrecone na 5 mimo to ciagle bez zmian.
#9 jaceksw47
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 48 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 31 styczeń 2012 - 22:23
Czy? kocioł taktuje też kiedy zostanie wyłączony przez sterownik pokojowy
Podobne tematy Ukryj
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych
Zmień widoczność shoutboxa Shoutbox Otwórz w nowym oknie
MarcinKlann : (16 luty 2012 - 18:53) halo
charls8 : (16 luty 2012 - 19:21) Witam wszystkich forumowiczow jestem nowy na tym forum zamierzam kupic piec o powierzchni grzenej 2,5m kwadratowego i mam ogromny dylemat odnosnie zakupu nabardziej interesuje mnie piec dolnego spalania nie wiem jakiej firmy prosze o wasza pomoc wasze porady aki piec bylby nalepszym rozwiazaniem dla mnie zamierzam palic weglem, drewnem, odpadami drewna chcialbym zeby piec mial dmuchawe z komputerem prosze o po0moc czekam na wasze odpowiedzi
Meci : (16 luty 2012 - 23:18) Witam, proszę o podpowiedź bo aż się boję. A mianowicie ostatnio chciałam dopuścić wodę do Co a mogło być przymarznięte. I w pewnym momencie coś szczeliło i wyciekła woda ale nie tylko rurą przelewową tylko też gdzieś pod zbiornikiem wzbiorczym, CO mogło się stać???
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Mareko1 : (17 luty 2012 - 12:43) zapodales za duze cisnienie do ukladu i strzelilo
AB45 : (17 luty 2012 - 13:41) Witam,proszę o popdowiedz jak ustawic pompę,w tej chiwli pracuje na "3",czy może zmniejszając obieg ilość spalanego węgla będzie mniejsza?
Meci : (17 luty 2012 - 15:59) oki ale co teraz czy został uszkodzony zbiornik??
grzes1322 : (17 luty 2012 - 18:32) Witam mam pompe rothenberger rp 50 i ruszajac weżem skacze ćisnienie na zegarze, co może byc przyczyną?
Pientaszek : (17 luty 2012 - 20:22) może ktoś wie? http://forum.info-og...on&topicID=9372
ena : (18 luty 2012 - 20:17) Ma ktoś sterownik SP 08 2P ? Potrzebuję porady.
jeziorko77 : (18 luty 2012 - 22:40) Witam czy mozna uzyc zamiast pompy cyrkulacyjnej pompy obiegowej do cyrkulacji wody przy zbiorniku c.w.u. Jaki dobrac zawór zwrotny na rurze powotnej ze zbiornika c.w.u. Pozdrawiam iczekam na poradę
darecki2308 : (19 luty 2012 - 12:41) jeziorko77 witaj a po co ci zawór zwrotny na powrocie z c.w.u
darecki2308 : (19 luty 2012 - 12:41) nie wystarczy ci na zasilaniu c.w.u ?]
gwiazdor : (20 luty 2012 - 16:56) witam ,jak mam dołaczyć i wysłać nowy temat na foru?
gwiazdor : (20 luty 2012 - 16:57) jak mam dołaczyć i wysłać nowy temat na forum
iskial : (20 luty 2012 - 17:53) witam mam problem czy ktoś może mi pomóc kupiłam piec defro duo 25 kw nowa linia i nie wiem jak go ustawić aby niedużo spalał ekogroszek mam sprawdzony
jjj123 : (21 luty 2012 - 14:17) witam wszystkich mam zamiar przerobic stara instalacje co i potrzebuje pare schematów
aneczka29 : (21 luty 2012 - 14:44) Futura Econo mini problem z ustawieniem
brokers : (21 luty 2012 - 19:31) reco 30kw duze spalanie ok 50kg na dobe
Redd : (21 luty 2012 - 21:38) automatyk prosze odezwij się jak jesteś
malibu1 : (22 luty 2012 - 15:20) zawory 3d
