Ścięta Śruba Zabezpieczająca
pawel266
Witam. Jak w temacie mam problem z ścięta śrubą zabezpieczajacą ślimak w motoreduktorze. A mianowicie śrube 8.8 ścieło tak że została w środku osi ślimaka po czym zablokowała motoreduktor w takim położeniu ze otwór w osi ślimaka (w której jest dany odcinek śruby) nie jest w symetrycznym połozeniu z dziurami w kołnierzu motoreduktora. Dodam ze tak to się wszystko zablokowało ze motoreduktor napędza normalnie ślimak w podajniku a nie widać tej śruby. Chce to usunac i nie wiem jak zrobic żeby motoreduktor sie przekrecił zeby było widać ta ściętą śrube w ślimaku żeby można było ją wybić? Może ktoś miał podobny problem i wie jak do tego podejść.
...jak zrobic żeby motoreduktor sie przekrecił zeby było widać ta ściętą śrube w ślimaku żeby można było ją wybić? Może ktoś miał podobny problem i wie jak do tego podejść.
Kiedyś u kolegi...metoda homeopatyczna (podobne leczymy podobnym)biggrin.gif- jak się obróciło przy blokadzie, to trzeba też zablokować podobnie! Wkładasz mocną listewkę w zwoje ślimaka od strony zasobnika groszku i ręcznie odpalasz podajnik-przy odrobinie wyczucia da się ustawić tak, żeby wybić feralnie uciętą śrubkę. Ale producenci mogliby już za tę koszmarną KASIORĘ sprzęgło 'grzechotkowe' wstawiać zamiast śrubek. Byłoby słychać, a po usunięciu zacięcia brak dodatkowych 'atrakcji'tongue.gif.
PozdrA.
...A czy po zablokowaniu ślimaka motoreduktor nie ulegnie uszkodzeniu przy takim obciążeniu?
Jak potrafił ściąć śrubę? To i obracać resztkami jej też da radę; na wszelki słuczaj można zacząć od CIENKIEJ listewkirolleyes.gif. W ogóle jest tu nieporozumienie z motoreduktorami: moc i moment są w zależności różniczkowej: P=M*d alfa/dt=M*omega=M*2Pi*n/60 . A więc nawet moc 90W przy 1obr/min rozwija moment ok.900Nm=90kGm a po uwzględnieniu małej sprawności przekł.ślimak., może ponad połowę tej wielkości! To też niemało i dlatego zabezpieczenia są koniecznecool.gif. A jeśli ukręci ślimak podajnika - to jego jakość jest do reklamacji u producenta.
A.
Edytowane przez adamasz
