Czy Taki Zestaw Przyłączeniowy Jest Dobry ?
conderus
Witam!
Muszę kupić zestaw przyłączeniowy do szachtu a nie mogę znaleźć żadnych konkretnych informacji na stronie producenta odnośnie instalacji przewodów powietrzno spalinowych do tego kotła a nie wiem czy układ który wybrałem jest dobry.
Wkład kominowy będzie jednościenny w szachcie ,rura 80,na dole jest kolanko z podporą a piec wisi na ścianie na której jest pion kominowy. Myślałem żeby zrobić to tak:
piec ---> Adapter 60 /100 - 80/ 125 VK z odskraplaczem (w formie kolanka 90°) -> rura koncentryczna 80/125 -> kolano 90° 80/125 -> (tu chyba powinna być rozeta) -> kolanko 80 z podporą ....
LUB
piec - > Adapter 60 /100 -80/ 125 VK z odskraplaczem (w formie kolanka 90°) -> rura koncentryczna 80/125 -> trójnik rewizyjny 80/125 -> (tu chyba powinna być rozeta) -> kolanko 80 z podporą ....
Mam jeszcze pytanie odnośnie wyczystki ,na schematach do pieców turbo widzę że raz jest a raz jej nie ma ,a nie dostałem jeszcze odpowiedzi od Vaillanta ,czy trzeba zastosować ją przy takiej instalacji ?
