Zawór I Siłownik Innej Firmy.
Jame5
w instalacji mam założony siłownik Womix MP 06 i zawór 4D Womix MIX 5/4". Pracuje to od niedawna z kotłem Klimosz Lind Duo 15kW.
Od tego czasu mam problem z uzyskaniem odpowiedniej temperatury powrotu.
I myślę nad modernizacją obiegu kotłowego na większe przekroje - co w mojej opini przyniesie oczekiwany rezultat. Obecnie na obiegu kotłowym mam rury 28-ki.
I plan wstępny jest taki, aby zmienić rury na 35-tki i zawór na 6/4" (DN40).
I problem jest taki, że gdy zmienię zawór, to musiałbym także zmienić siłownik na MP 10, ponieważ MP 06(ten który mam), wg producenta jest przeznaczony do zaworu mak. 5/4" - czyli taki jaki mam.
Wymyśliłem, że może założe inny zawór (np. ESBE - 6/4") i dokupię do siłownika Womix MP 06 tylko adapter, który mi to umożliwi. Ponieważ wyczytałem, że ESBE stosuje do wszystkich swoich zaworów siłowniki o momencie 6Nm.
Tylko teraz nie mogę znaleźć nic na temat tych adapterów. Znalazłem tylko na stronie Womixa symbole i numery katalogowe. Czy ktoś wie coś więcej? Czy to rozwiązanie zadziała? No i gdzie takie adaptery można kupić?
Ze strony Womix'a:
- Adapter A 064 dla mieszaczy ESBE, Danfoss 401064
- Adapter A 065 dla mieszaczy ESBE, Danfoss VRG, VRB 401065
Kolego nie idź w takie koszty, bo i tak nie uzyskasz zadowalającego efektu.
U mnie miałem podobną sytuację: zawór 4d i siłownik identyczne jak u Ciebie - też 5/4" i wszelkie rury stalowe 5/4".
Powrót i tak był za chłodny, pomogła dopiero instalacja pompy kotłowej, na powrocie z zaworu 4d do kotła. Teraz temp powrotu ma 2-4st mniej niż na zasilaniu.
Koszt samej pompy to ok 100zł, do tego dwa zawory kulowe i filtr. Pompa ma przyłącza 1", także zawory i filtr też możesz dać 1".
Ja montowałem Omnigene zieloną 25-40, działa na 1 biegu - polecam takie rozwiązanie jako najtańsze i chyba jedyne w tej sytuacji, żeby temp powrotu była wysoka.
Dodatkowo przynajmniej u mnie zmniejszyło się spalanie i temp jest stabilniejsza, nie ma tzw. nurkowania poniżej temp zadanej.
Tak, ale jak widzisz w poście autora tematu, on już ma zawór 4d z siłownikiem i chce to usprawnić.
W obecnej sytuacji trochę bez sensu jest całą instalacje przerabiać i wymontowywać zawór 4d który by był bezużyteczny.
Domontowanie pompy kotłowej to najmniejsza i najtańsza ingerencja w obecną instalację, a jest to gwarancją wysokiej temp powrotu.
No tak, takie rozwiązanie też biorę pod uwagę.
Wczoraj zmieniłem średnice rur na obiegu kotłowym na 35-tki. Zlikwidowałem też kolana na powrocie - jest tylko jedno 45stopni.
Jeżeli to nic nie da, to pewnie wtedy wstawię pompę kotłową. Tylko wydaje mi się, że lepiej wstawić ją z obejściem (w załączniku propozycja).
we wcześniejszych postach pisałeś że masz podłogówkę, a na schemacie jej nie masz.
jak ona faktycznie tam jest, to napływającej zimnej wody do kotła jest tak dużo, że żaden obieg grawitacyjny nie będzie w stanie podnieść temperatury tej wody o 30C.
Jak założysz pompę kotłową zrównoważysz przepływy po obu stronach 4d i uzyskasz taki sam stopień sterowalności temperatura powrotu jak temperaturą zasilania co.
Bypass kwestia gustu, ale ja bym go tam nie montował.
Vlad24:
Nie mam podłogówki i nigdzie nie pisałem, że mam! Może chodzi Ci o pogodówkę? :)
JONAIK:
Tak jak napisał vernal, pompa nie dławi dopóki działa :)
Wydaje mi się, że zastosowanie obejścia ma sens, w razie czego pójdzie grawitacyjnie i odbierze chociaż trochę ciepła - tymbardziej, że to układ zamknięty.
Proszę. W załączniku zdjęcie jak było i jak jest teraz. Rury fi 28 zmienione na fi 35. Wyrzucone kolana - jest tylko jedno 45 stopni.
Jest widoczna poprawa! Przynajmniej obserwując od wczoraj. Jest nadal duża różnica temperatur, ale piec łapie temperaturę ochronną (55 stopni) - w załączniku zdjęcie wyświetlacza sprzed 15 minut.
