Wygasanie Paleniska I Kilka Pytań
djb
Jestem nowym userem forum, więc proszę jakbym się coś źle wyrażał w kwestiach technicznych. Od roku jestem posiadaczem domu który ogrzewany jest piecem na ekogroszek HEF 20kW. Z piecem współpracuje sterownik Geco g-403-p02 oraz termostat w domu Euroterm 2000. Mieszkanie które ogrzewam to ok 90 m2. Budynek poniemiecki z piaskowca (ściany o grubości ok 70cm).
A teraz po kolei nurtujące mnie pytania i problemy z którymi od dawna się męcze:
Przed wczorajszymi zmianami miałem ustawione następujące paramerty:
U0 - 56 stopni
U1 - 10 sekund
U2 - 60 sekund
U3 - 30 minut
U4 - 20 sekund
nawiew z tyłu na 50%
Termostat ustawiony między godziną 6-23 (temp - 21stopni), 23-6 (temp - 19 stopni).
1) Niedopalone kawałki węgla - nigdy nie udało mi się nastawić pieca tak, aby otrzymywać czysty popiół. Zawsze z retortu spadają mi niedopalone węgle, niektóre ok 1cm. Zauważyłem też że z prawej strony retortu powstaje częściowy popiół a z lewej już bryłki.
2) Postanowiłem poprzestawiać parametry żeby szybciej się termostat nabijał temperaturę w mieszkaniu na następujące parametry:
U0 - 65stopni
U1 - 10 sekund
U2 - 50 sekund
U3 - 30 minut
U4 - 20 sekund
Węgiel który stosuje to z kopalni Boberek. Ziarnistość powyżej 20mm a kaloryczność 28MJ/kg, oczywiście suchy.
I wstaję dzis rano a tu okazuje się że załączył się alarm A5 (wygaśnięcie paleniska). Rozpaliłem więc od nowa i do godziny 14 kiedy piec wychodził z blokady było wszystko OK. Załączyła się pompa od ogrzewania i znowu po jakimś czasie piec zasygnalizował A5. Już zaczyna mnie to wkurzać, jak to wszystko poustawiać.
Może ktoś ma podobny piec/sterownik i chętnie podzieli się radami jak z tego wyjść.
Edytowane przez djb
Witaj. Odpowiem Ci krótko. Paliłem groszkiem z kopalni Bobrek i nigdy więcej. Speków się nie pozbędziesz, skleja się co powoduje wypalanie z jednej strony retorty. Musisz mieszać z jakimś innym groszkiem nie spiekającym się, albo z np. owsem.
