Pomoc W Zakupie Kotła
axl2
Jako że jestem trochę zielony w piecach/kotłach zwracam się o poradę fachowców :) Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej ok. 120-130m2. Z tego co wyczytałem na forum najlepszy byłby kocioł z dolnym spalaniem. Mam zamiar palić głównie tradycyjnym węglem + ew. jakieś drewno, papier, flot. Większość ludzi chwali dolne spalanie, górne podobno jest mało efektywne natomiast piece uniwersalne są do d.... Myślałem na mocą ok. 17-21kW jednak nie wiem co najlepiej wybrać. Nie dysponuje zbyt dużą kwotą (do 3tys zł) więc proszę o jakąś pomoc?
Znalazłem coś takiego:
1) http://allegro.pl/kociol-piec-kamen-19-kw-promocja-i2060842423.html
2) http://allegro.pl/kociol-c-o-weglowy-kds-1-8m-20kw-producent-i2053427817.html
3) http://allegro.pl/dworek-mzn-bn-18kw-piec-kociol-1-6m2-zarki-i2062177868.html
a może taki tradycyjny: http://allegro.pl/piec-kociol-slawex-20kw-kwk-gn-z-nadmuchem-annrys-i2037517491.html sam już nie wiem :(
Tylko to są piece z blachy a lepiej chyba kupić żeliwny?
Ja posiadam piec dolnego spalania Zębca KWKD 15KW, dom 160m2, zasobnik CWU 140l i piec ma dużą nadwyzkę mocy. Sterowanie zwykłym miarkownikiem ciągu.
Nie kupuj większego pieca bo smołe będziesz produkował.
Piec kupiłem latem za 2800 zł z transportem.
Paliłem w nim :
- węglem brunatnym ( moje główne paliwo )
- węglem kamiennym ( rózne sorty )
- drewnem
- zrębkami
- trocinami
- pyłem drzewnym
- pelletem
- brykietem
i oczywiście miałem weglowym i brunatnym i kamiennym.
Z tym że przy paleniu miałem, na spód daje sę grubsze sorty węgla ( kamiennego lub brunatnego) np 1 wiadro węgla , na to 1 wiadro miału i na to z pół wiadra popiołu ( popiół to taki katalizator ) powoduje uszczelnienie zasypu i ponadto zmniejsza smolenie komory zasypowej no i po tym wszystkim "robi" się go mniej.
Inny piec który możesz wziąść pod uwagę to HEF 14 KW ( zebiec ma jednak większą moc do 17KW )
pozdrawiam
Jameess
@Mati82
Piec sprawuje się bardzo dobrze.
W tym wątku wszystkiego się dowiesz : Wszystko o KWKD 15KW, są tutaj równiesz rysunki i zdjęcia co i jak i do czego.
Przy obecnym paleniu piecem steruje miarkownik, powietrze wtórne podawane jest przez drzwiczki zasypowe tylko w minimalnym stopniu - milimetrowe szparki).
Miarkownik trzyma temperaturę zadaną np. 60 stopni z dokładnością +- 2 stopnie.
Istotna i prościutka modyfikacja to płytki szamotowe na skosie pod grodzią o grubości 3cm które powodują lepsze spalanie, stabilniejszą temperaturę, brak smolenia wymiennika, szybsze dojście do temperatury zadanej. Następna ich zaleta wyszła w praniu, otóż po zamocowaniu szamotu skos grodzi"przesunął" się do przodu pieca i o kilka cm się podniósł co spowodowało że przelot do 2-giej komory już się nie zatyka popiołem, co do tej pory miało miejsce.
Do pieca wchodzi 3 wiadra 10 l i to jest już max. Piec nie kopci przy dokładaniu. przy moim ciągu nie muszę nawet otwierać klapy krótkiego obiegu ;).
Przy paleniu drewnem "metrówki" należy ciąć na 4 części.
Z pieca jestem zadowolony, jest bardziej bezobsługowy niż nie jeden "górniak"
i nie kopcę okolicy, poza tym ten piec ma jedną niepodważalną zaletę której nie ma żaden piec górnego spalania mianowicie błyskawiczne rozpalanie, 10 min i po temacie.
Rozpalam, ładuję węgiel, zamykam piec ustawiem miarkownik i zapominam.
W obecną łagodną zimę spaliłem do tej pory ok 1.8 tony wegla brunatnego, tak że koszty nie przerażają. Cały zasyp pieca powienien wytrzymać ponad dobę.
U mnie po zasypaniu 1 wiadra kamiennego i jednego brunatnego ( temp zadana 60 stopni) trzymał 18 godzin.
Na brunatnym trzyma max 12-14 godzin.
pozdrawiam
Jameess
Edytowane przez jameess
Trochę się boję tego małego kW :/ tylko 15 :blink: szczególnie że cały dół domu mam w podłogówce. W jaki sposób powinno to być obliczane? powinienem zatrudnić do tego jakiegoś fachowca czy po prostu kupić na metraż domu? Sam już nie wiem
Zębiec KWKD strasznie drogi od 3100zł wzwyż (bez sterownika)
Mówicie że takie coś http://allegro.pl/kociol-hef-14-64-kw-doradztwo-montaz-serwis-i2042594353.html było by lepsze od tych pieców co proponowałem?
Edytowane przez axl2
Widze, że faktycznie nie masz o tym pojecia.
Na taką malizne jak budujesz 15 kw to aż nadto!!!
Jak kupisz większy piec to bedziesz mał problem.
Ja mam większy dom o powierzchni 160m2, kamienny mur, bez ocieplenia + CWU 140l i piec ma duży zapas mocy.
Ty jak rozumiem bedziesz miał dodatkowo ocieplenie, czyli lepiej ode mnie. ;)
Może faktycznie zatrudnij jakiegoś majstra który ci dobierze wszystko ( byle gość referencje miał dobre )
pozdrawiam
Jameess
Co do mocy kotła to jeszcze będę myślał - zobaczymy. A co powiecie na coś takiego http://www.defro.pl/kotly-linia-tradycyjna/seria-optima-classic/optima-tradycyjna i czy warto do dolniaka montować sterownik z nadmuchem? Bo ktoś kiedyś mi powiedział że lepszy miarkownik ale nie wiem czemu.
Mówicie że takie coś http://allegro.pl/ko...2042594353.html było by lepsze od tych pieców co proponowałem?
Lepszego rozwiązania w kotłach zasypowych nie znajdziesz.
Chłopie,
O Defro na forum jest multum informacji! Zadaj sobie trochę trudu i poczytaj.
Stara linia od Nowej rózni się tylko "ubrankiem".
Defro nie ma pieców dolnego spalania.
Jak chcesz dolniaka ze sterownikiem to np. Kociał SOKÓŁ Firmy MetalFach
Który jest też na forum opisany i fotki są nawet jak dobrze pamiętam to ma go emus ;).
No i HEF też jest spoko dla Ciebie 14KW jak znalazł, no ale nie ma starownika, a bez sterownika smutno w kotłowni i nie ważne czy piec jest ok, czy mało pali czy nie, najwazniejsze żeby sterownik był ;)
pozdrawiam
Jameess
Axl2 porozmawiaj z firmą HEF może zamontują w kotle dolne drzwi przystosowane do montażu dmuchawy.
Sam kupisz, po konsultacjach na forum, dmuchawę, regulator ciągu (klapkę), sterownik pogodowy MR65 Zefir, dwa czujniki temperatury. Wszystko sam zamontujesz. Jak będziesz miał problemy to przez internet Ci pomogę.
Powinieneś być zadowolony jeżeli będziesz palił paliwem jakie jest przewidziane do tego typu kotła i komin masz o właściwych rozmiarach.
P.s. Kocioł (8% VAT) + sterowanie będzie kosztowało około 3400zł + montaż.
Edytowane przez emus
Jak tak mówicie to chyba wezmę tego HEF'a. Jutro powinienem mieć przekrój to dodam na forum. A do czego są te dźwignie z boku, żeby czyścić ruszt czy jak? Nie wiem czy za dużo nie wymagam ale czy znalazła by się dobra osoba aby obliczyć z projektu jakiej mocy kocioł potrzebuje? Pifko będzie :rolleyes:
Pytanie nr 1 gdzie w tym piecu podawane jest powietrze wtórne
Zaznaczyłem na rysunku. Z drugiej strony kotła jest taki sam otwór. Oba są zamykane klapkami.
Mati82. Nie wiem gdzie w Małopolsce można kupić kocioł, ponieważ w chwili obecnej nie planuję kupować kotła.
Ze względu na podatek VAT ja bym się zwrócił do firmy która będzie instalowała kocioł i poprosiłbym aby go kupili dla siebie. Firmie instalatorskiej płacisz cenę netto + 8 % VAT + cenę netto wysyłki + ? % VAT. Kurier przywozi kocioł do Ciebie, a firma go instaluje. Za kocioł zapłaciłeś 8 % VAT, a nie 23%. Różnicę 15% przeznaczasz na zapłacenie instalacji kotła. Tak zrobiłem w grudniu 2010 roku tylko VAT był 7 %.
Mikesz62. Dla mnie powietrze wtórne=powietrze dopalające.
Przy takiej powierzchni jedynym sensownym i najtanszym rozwiazaniem jest kociol gazowy, tymbardziej ze w malopolsce gaz jest wszedzie.
gtoni
Ostanie pytanie i już więcej nie męczę, który brać:
1) HEF http://allegro.pl/kociol-hef-14-64-kw-doradztwo-montaz-serwis-i2042594353.html
2) SAS http://allegro.pl/kociol-c-o-sas-nwg-17-kw-i2023905141.html
3) SOKÓŁ http://allegro.pl/kociol-c-o-sokol-sdg-13-16-kw-i2023905450.html
Proszę nie patrzeć na moc tylko sam kocioł (jakość, funkcjonalność, praktyczność)
Dzięki za pomoc
