Projekt Ogrzewania Podłogowego Do Oceny
xjar
witam
buduję dom jednorodzinny 210m2 z poddaszem użytkowym i garażem wewnątrz
planuję zrobić podłogówkę we wszystkich pomieszczeniach oprócz garażu i kotłowni - gdzie chcę umieścić po jednym grzejniku i utrzymywać tam nie mniej niż 10-15 stopni
dół to 90m2 podłogówki, rozdzielacz z 7-ma obwodami od 4m2 do 34m2
góra to 97m2 podłogówki, rozdzielacz z 7-ma obwodami od 4m2 do 26m2
obwody sterowane są termostatami pokojowymi (6 na rozdzielacz) przekazującymi sygnał na siłowniki (7 na rozdzielacz) poprzez listwy pompowe (np euroster T6)
zsumowany sygnał sterujący z listew szedłby na pompę i załączanie pieca
piec kondensacyjny zasilałby układ wodą z taką temperaturą aby wchodząc na rozdzielacze nie trzeba było stosować układu mieszającego
wydaje mi się że układ jest prosty, tani, łatwy do regulacji i w razie potrzeby modyfikowalny, da mi możliwość sterowania temperaturą indywidualnie w każdym pomieszczeniu, piec załącza się tylko wtedy kiedy to potrzebne, jeżeli garaż będzie niedogrzany to zawsze mogę w nim dołożyć jakiś sterownik bezprzewodowy i dopiąć do załączania pieca a jakby i tego było mało to najwyżej dołożę mieszacz przy sprzęgle (albo zamiast) i podniosę temp na piecu
chciałbym poznać Waszą opinię na temat mojego projektu, na jakie parametry sprzęgła i pompy zwrócić uwagę ?
Poza swoimi załozeniami powinieneś jeszcze poczytać o wytycznych projektowych i zaleceniach producentów kotłów. I mówiąc szczerze mam poważne wątpliwości czy zaproponowny układ zadziala. 187m2 podłogówki na jednej pompie, bez wykonania obliczeń instalacji chyba nikt nie będzie w stanie powiedzieć że "TAK" . Myślę że instalację będziesz musiał podzielić na min 3 obwody grzania, zaworów mieszających też prawdopodobnie nie unikniesz, przy podłogówkach są obowiazkowe (patrz wytyczne projektowe!). Sprzęgło powinno być pierwszym elementem za kotłem, to czy wogóle jest potrzebne też powinno wynikać z obliczeń instalacji. To co zaproponowaleś trudno nazwać projektem, może pomysł tak ale napewno nie projekt. Zresztą najbezpieczniej dla Ciebie będzie jak zlecisz wykonanie takiego projektu doświadczonemu projektantowi.
witam
dzięki za opinie choć całkowicie się z nią nie zgadzam
np. vaillant pisze, że piec kondensacyjny ma sprawność 109% na temperaturach 40/30 a 107% na temp 75/60
jeżeli na rozdzielacz podam wodę z 40 stopniami to po co mieszacz ?
w podłogówce nie można przekroczyć maksymalnej temperatury - to zapewni mi piec nie podając więcej niż 45st (zalecana temp pracy pieca kondensacyjnego)
to że nie przegrzeję pomieszczenia zapewnią mi termostaty i siłowniki
wydajność pompy, owszem to jest dylemat ale do rozwiązania a nigdzie nie napisałem, że nie wykonam obliczeń, chodzi mi tylko o poprawność schematu, zresztą koszt wynajęcia doświadczonego projektanta i wykonawcy jest kosmiczny a i tak nie daje jakiejkolwiek gwarancji na poprawną realizację
