Który Schemat Jest Właściwy?
stasio1986
Który schemat jest właściwy? może żaden....?
robię instalacje do małego domku z poddaszem 136m z garazem który będzie ogrzewany sasem eco tłokowy 17kw, kuchnia przedpokój i łazienka podłogówka (20m2, myślę że 3 pola), reszta grzejniki, układ otwarty
Edytowane przez stasio1986
schemat po prawej
coś takiego tylko sas eco 23 kW PODŁĄCZALIŚMY U KUMPLA ,pposzukaj w moich tematach to dużo się dowiesz o problemach i o uruchamianiu , a jaki 3D dla podłogówki?
3d afriso arv484 dn25
cos pomieszałes z tymi mieszaczami ARV484 to 4-d i DN 25 bedzie za mały
ja bym wybrał schemat po lewej i naczynie podłaczyc z jednego wyjscia zasilania inst.
jeszcze bedziesz miał zagadke z grzaniem zasobnika , jest podłaczony równolegle z obwodem kotłowym i wtedy pompa cwu moze ciagnac z dwóch kierunków
namaluj sobie to osobno to zrozumiesz
Obstawiam ten po lewej, ale między odgałęzieniem zasilania na zasobnik CWU, a zaworem 4d proponuję dać zawór zwrotny i małą pompkę do napędzania obiegu kotłowego
Wtedy pompa CWU nie będzie zasysać wody z zaworu 4d, obieg kotłowy będzie pracował równomiernie i stabilnie, a powrót kotła będzie dobrze chroniony.
pozdrawiam
Robert G.
