Proszę O Wyjaśnienie Rysunku
W przypadku zaworu otwartego, woda nie popłynie "pod prąd" do bojlera tylko przez kocioł.
Pompę zamontował bym na wyjściu instalacji na grzejniki.
Jeśli zawór jest otwarty(puszcza na CO) to woda powracająca wpływa mi w obieg CWU co widać na termometrze zamontowanym w tymże obiegu(szybko spada temp). jeśli działa pompa CWU to problem ten sie nie pojawia.
Myślałem właśnie o jakimś zaworze na obiegu CWU coby woda krążyła tylko w jedną stronę bo teraz potrafi "płynąć pod prąd"
Spójrz na schemat jaki zamieściłem w tym temacie KLIK i powiedz gdzie można zamontować ten zawór zwrotny oraz tę pompę kotłową aby było prawidłowo.Oraz czy w ogóle ją montować?????W czwartek instalator powiększa mi obieg kotłowy na rurki 6/4 oraz zawór 4d 5/4 jak również skróci mi obieg do minimum.....
