Ogrzewanie Hali
Gość kinga12a
Mam taka średnią hale produkcyjną ok. 250m2, niestety nie mam w niej ogrzewania, zastanawiam się na nagrzewnicami, tylko nie wiem ile mam ich kupić i jakie te nagrzewnice. Myślałem też nad promiennikiem ale nie wiem czy nagrzewnica nie jest lepsza. Proszę o pomoc
Witamy.
Podaj proszę czy przy produkcji nie występuje pylenie, parowanie chemikaliów, inne warunki wymagające zachowania szczególnej ostrożności. Czy po pracy chcesz wyziębić halę, czy też zależy Ci na w miarę stałej temperaturze ? Stać Cię na umiarkowany "wypas" czy chcesz "opędzić" tę zimę, bo jest za mało czasu na inwestycję, projekt i odbiór techniczny.... ?
przede wszystkim czym chcesz zasilić te nagrzewnice.
zdaje się że lekko przewymiarowany kocioł na groszek oraz 3 sztuki Volcano po 40kW w zupełności wystarczą.
sporo zależy od tego jak docieplony jest budynek.
przy tego typu nagrzewnicach masz komfort, gdyż możesz puścić je przez falownik, regulując obroty.
miałem plan i obliczenia fachowe na zastosowanie 4 sztuk takich w szklarni o pow 350m2. miało wystarczyć.
przewymiarowany kocioł, gdyż one dla prawidłowej pracy lubią mieć temperaturę 90/70 stopni. wtedy są najwydajniejsze
promienniki - super! ale gazowe skubną cie znacznie po kieszeni.
poza tym, do nagrzewnic instalację podciągniesz za jeden dzień. przy gazowych promiennikach są problemy związane przede wszystkim z warunkami bezpieczeństwa.
wszystko ma oczywiście pewne wady. nagrzewnice przy sporym przedmuchy raz że hałasują trochę a dwa znacznie ruszą ci powietrze w obiekcie, więc podniesie się kurz.
jednak efektywniejszego niż nadmuchowe, pod względem ogrzania dużej kubatury, sposobu nie widzę.
mam człowieka, który do ogrzewania obiektów ogrodniczych robi dla siebie kotły na eko-groszek, z wymiennikiem nadmuchowym. nie ma więc tam wody a wymiana ciepła następuje poprzez chłodzenie kotła wentylatorami. kocioł pracuje sam, można dać mu cza s postoju z obniżeniem temperatury na noc.
w hali dajesz po ścianie kanał od klimatyzacji do rozprowadzenia ciepła i pozamiatane.
Witaj bobi70,
możesz mi wytłumaczyć co to jest lekko przewymiarowany kocioł??
Mnie się wydaje że w pierwszej kolejności należy sprawdzić jakie są straty na obiekcie i jakie są odzyski energii z: maszyn, oświetlenia i pracowników, a dopiero potem możemy dobierać kocioł.
Zgadzam się z Tobą że trzeba wiedzieć jaka jest produkcja w dany obiekcie i trzeba też wsiąść po uwagę wymianę powietrza. Kolego bobi70 myślę, że czasy na kciuka instalowanie ogrzewania się już skończyły przy tych cenach paliw. Takie montowanie kotła jak ty proponujesz to jest duża niefrasobliwość. Mam nadzieję że to była twoja jednorazowa gafa.
janek
witam. jak kolego zauważyłeś na samym wstępie zadałem pytanie o pomysł jeśli chodzi o zasilenie, a dokładnie chodzi o możliwości techniczne.
jeśli bowiem autor by zastrzegł że ma stolarnię ja nie zaproponowałbym groszku!
niczego nie instaluje na kciuk. i nie rozumiem twojego uniesienia. to chyba przedświąteczny stres. :P
lekko przewymiarowany kocioł na groszek to bardzo celowe określenie. bo życzę ci szczęścia z instalacją wspomnianych przeze mnie nagrzewnic.
problem polega na tym, że wydajność tego typu urządzeń jest wręcz potężna i chcąc to zasilić bezpośrednio z kotła musi być na nim spora rezerwa mocy. tym bardziej że wspomniałem iż nagrzewnice tego typu lubią pracować na wysokiej temperaturze. jeśli więc dopasujesz kocioł do mocy nagrzewnic. pod przysłowiowe ZERO. może się okazać że on po prostu nie da rady.
wspomniane 3 sztuki aparatów grzewczych to oczywista teoria, ale teoria bazowana na pewnym konkretnym przykładzie obiektu o podobnej powierzchni, dla której jeśli miałeś ochotę zauważyć MAM wyliczenia. może wystarczą 2???
ale oczywiście zgodzę się z tobą że najpierw należy poddać analizie sam obiekt i to też wynika z mojego posta.
propozycja moją wydaję się pod względem instalacyjnym, szybka do wykonania, szybsza niż np gaz, ale tak samo prawie szybka jak olej. nie wiemy nic więcej wiec nie teretyzujemy o mocach kotła. nie gadamy o konkretach bo nie wiemy czy człowiekowi potrzeba tam +5/-20 czy +15/-20
nie czuję się winny gafy kolego Janku
Wesołych Świąt!
Edytowane przez bobi70
