Jak Wyregulować Podłogówkę W Jednym Układzie Z Grzejnikami
simonp81
Witam mam problem z podłogówką grzeje słabo, łazienka 55m grzeje słabo, kuchnia 67m nie grzeje, salon 37m grzeje słabo, przedpokój 57m nie grzeje, dodam jeszcze że przepływomierze nie wskazują chyba prawidłowo wskaźniki są na górze a wody do połowy miarki, Jest to na poddaszu użytkowym 105m2, w pokojach grzejniki + w łazience tzw "na ręczniki" w sumie 7grzejników, piec de dietrich mcr2 t, instalacja nowa uruchomiona 9 dni temu.
pomiędzy rozdzielaczami jest wstawiona głowica termostatyczna z kapilarą do regulacji temp. jest ustawiona na 45stopni
dołączam zdjęcie rozdzielacza
A macoliłeś to ręką? Tam w okolicy rozdzielacza trzeba zbadać jakie są temperatury w poszczególnych miejscach.
macałem macałem;) belka od grzejników powrót zasilanie ciepłe, belka od podłogówki przy włączonej pompie na górnej jest powrót a na dolnej zasilanie(przynajmniej tak mi tłumaczył mój majster) obydwie są ciepłe z tym że przewody do górnej belki są zimne. najdłuższy obieg otwarty na maksa, dwa średnie skręcone na 1 obrót, najmniejszy na 1,5. dodam jeszcze że nie mam wstawionych drzwi w pokojach, temp. zadana 20,4 programator Celcia 20 umieszczony w przedokoju.
pytanie 1 czy pompa od pieca nie dała by rady sama tego ruszyć? (opis instalacji w pierwszym poście)
pytanie 2 powrót na grzejnikach mam skręcony do połowy czy tak powinno być?
pytanie 3 czy zawór przy dolnych belkach powinien być otwarty na maksa czy też skręcony?
pytanie 4 czy można by było zamknąć grzejniki na powrotach tak żeby podłogówka sama hulała (majster twierdzi że nie bardzo, że same grzejniki tak ale odwrotnie to nie)
Witam , gdzie jest zasilanie z kotła , jaka temp. jest na kotle , jak jest skierowana strzałka na pompie , jak jest skierowana strzałka na zaworze z głowicą , na ile obrotów jest nastawiaony dolny zawór nastawny pomiedzy belkami , na skali rotametrów "0" jest na górze czy na dole .???????
zasilanie z kotła jest z prawej strony na górną belkę, temp na kotle jak się załączy max 45-50, na pompie strzałka jest skierowana w dół, zawór pomiędzy belkami jest otwarty na maksa podajże 6 obrotów, na rotametrach "0" jest na górze,na tę chwile nie jestem w stanie podać jak jest skierowana strzałka na zaworze z głowicą
Zacznij od przydławienia. Grzejniki chodzą na pompie z kotła, a podłogówka na na pompie przy rozdzielaczu, ale jak masz otwarty ten zawór to pompa zamiast wtłaczać wodę do podłogówki to ją goni do kotła. Jeśli zamkniesz ten zawór całkiem i rotametry nic nie pokażą to sprawdź czy rozkręcone, a potem trzeba odpowietrzyć - zamykasz wszystkie obwody oprócz jednego i gonisz pompą na wysokim biegu.
Witam , grzejniki też trzeba wyregulować , głowice otwórz na maxa 47 st . niewiem jaki masz piec ale powinno się na nim dać ustawić tem ,60 st ,a sterownik bedzie ją modulował w zależności od pomiaru temperatury .
mój majster powiedział mi żeby odpowietrzyć podłogówkę wystarczą te odpowietrzniki co są w rozdzielaczach tylko trzeba czasu, no i czekam i czekam spaliłem prawie 100m gazu i nic, dlatego piszę na tym forum bo mu już nie wierzę, czyli tak zamykam trzy obiegi podłogówki jeden pędzę na 3 biegu pompy i odkręcam rotametr?????? tylko że ostatnio tak zrobiłem to nie mogłem go później wkręcić i w dodatku cały mokry byłem;)
Nie wykręcasz bo wtedy będziesz mokry :-) tylko odkręcasz, żeby nie zamykać przepływu. Jeżeli zamkniesz zawór powrotny (między rozdzielaczami) i zostawisz otwarty tylko jeden obwód podłogówki to na rotametrze musi pokazać się przepływ. Jeśli się nie pokarze to jeszcze sprawdź na belce powrotnej czy zawór jest otwarty w pozycji "zakręcony" czy "odkręcony". Sprawdź czy przy odpowietrznikach automatycznych masz odkręcone kapturki i czy odpowietrzona jest pompa (odkręcić śrubę na przodzie aż woda zacznie cieknąć).
wczoraj był u mnie majster i zamontował dodatkowo jakiś termostat przylgowy(pomarańczowy) na belce zasilającej, chodzi o to że gdy temp. spadnie poniżej ustawionej np. 30 st pompa się wyłączy, a jak piec zacznie pracować i temp. wzrośnie pompa się załącza. Drugi termostat (biały) z kapilarą umieszczoną na zasileniu podłogówki "ma zabezpieczać przed przegrzaniem podłogi żeby nie poszła w razie czego za wysoka temp. na podłogówkę" czy uważacie takie rozwiązanie za potrzebne czy raczej zbędne??????????????
