Podłączenie Naczynia Wyrównawczego, Prawidłowo ?
Piotrek79K
czy to naczynie podłączone jest już za pompą ,pytam bo zezdjęcia jakoś słabo widać
no to sobie odpowiedziałeś , naczynie powinno być połączone z rurą zasilającą bezpośrednio i na jej drodze nie powinno być żadnych zaworów i pomp.A jeszcze jaką średnicą tej miedzi jest to podłączone.
Edytowane przez albodek
Witam! Aby odpowiedzieć na to pytanie potrzeba więcej wiadomości na temat całej instalacji,a mianowicie:
1)Czy NW to ten szary zbiornik?-Pytam bo nie dowierzam-tak żle jest zamontowane.Kto to Ci wypocił?
2)Czy wszystkie grzejniki są tylko na poziomie kotłowni?.
3)NW na wyjściu z kotła bezwględnie przed wszelką armaturą fi 1" (miedż fi28),jeśli pompa na zasilaniu to NW wyżej o min.0,3m od najwyżej położonego odbiornika ciepła (u Ciebie chyba bojler).
4)u góry NW-no cóż ciągle się powtarzamy.SCHEMATY SĄ JEDNAKOWE DLA WSZYSTKICH-chodzi mi o zasady montażu-patrz forum cierpliwie a dowiesz się wiele innych ciekawych spraw.
Instalacja wykonana nie zgodnie z normami,zasadami sztuki instalacyjnej Jest tykającą BOMBĄ.Pozdro.
Istalacja wykonana nie zgodnie z normami,zasadami sztuki instalacyjnej Istalacja wykonana nie zgodnie z normami,zasadami sztuki instalacyjnej Jest tykającą BOMBĄ.Pozdro.
Jest WIELKĄ tykającą BOMBĄ , NO CHYBA ŻE TO NIAŁ BYĆ MEGA ODPOWIETRZNIK DO POMPY , Piotrek79K jeszcze masz w " ZW" wode :blink:
Edytowane przez mironw
