Zdjęcie
Jak Podłączyć Kaloryfery Do Tej Instalacji
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Kubaza
Kubaza
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 40 postów
Napisano 08 grudzień 2011 - 20:15
mam instalację z buforem 750l z wewnętrznym zbiornikiem cwu 150l ( bufor na zdjęciu )
ze zbiornika jest wyjście na 3 niezależne podłogówki w układzie zamkniętym ( po prawej widać jedną z nich )
potrzebuje podłączyć do tego dwa kaloryfery, które by były na pierwszym piętrze ( kotłownia jest na parterze ) i pytanie :
czy mogę zasilać kaloryfery z zasilania podłogówki ( dorobić tam trójnik i woda szła by do góry )
i powrót z kaloryferów wpiąć też przez trójnik do powrotu z podłogówek ?
czy to zadziała grawitacyjnie ?
i jeszcze pytanie jakie kaloryfery polecacie i jakiej wielkości
mam do ogrzania dwa pokoje 12m2 i 14m2
z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Załączone pliki
  • 0
#2 OFFLINE   Kubaza
Kubaza
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 40 postów
Napisano 08 grudzień 2011 - 20:24
jeszcze pytanie jeżeli można to tak podłączyć to jakie średnice rur ? i jak to najlepiej zrobić ?
pozdrawiam
  • 0
#3 OFFLINE   mironw
mironw
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 582 postów
Napisano 08 grudzień 2011 - 22:27
zasilanie podłogówki to temp.zasilania około40*C na grzejniki przy tem. zewn -20 to chyba będzie za mało . . a jaki to układ kocioł na paliwo stałe ,czy piec gazowy? kondensacyjny? bo widze że układ zamknięty( zbiornik ciśnieniowy) może masz gdzieś schemat od instalatora ?
Ja bym pociągnoł grzejniki zaraz za wyjściem z...........tego czym grzejesz
  • 0
#4 OFFLINE   tomar
tomar
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 120 postów
Napisano 08 grudzień 2011 - 22:31
Dokładnie czym ten zbiornik jest ogrzewany, bo skoro bufor to sadzę iż kocioł na paliwo stałe bo dla kotła gazowego to nie bardzo miało by sens?
  • 0
#5 OFFLINE   mac65
mac65
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1806 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 08 grudzień 2011 - 23:04
Witaj
Wszystko się da zrobić Tylko że do temperatury zasilania jaka jest z podłogówki grzejniki żeby osiągnąć przyzwoitą temperaturę w pomieszczeniu musiały by być prawie dwa razy takiej mocy jak przy zasilaniu z obliczeniowej 75 C czyli w przybliżeniu przy zasilaniu z podłogowego 2400 i 2800 W na ten metraż pomieszczeń a to już gabarytowo są duże grzejniki chyba ze poszukasz potrójnych paneli . I nie wiem dlaczego pytasz się o grawitacje , przecież podłogówke masz na pompach nie da się grzejników wpiąć za pompą od podłogówki ?
  • 0
#6 OFFLINE   Kubaza
Kubaza
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 40 postów
Napisano 09 grudzień 2011 - 10:30
witam
mój błąd nie napisałem że zasilanie podłogówki ma zazwyczaj około 60 do 65 stopni bo to dopiero sie rozdziela na 3 obiegi i każdy ma elektrozawór trójdrożny i miesza na odpowiednią temperaturę w zależności od temperatury na zewnątrz i temperatury w pomieszczeniach.
bufor grzeję kotłem sas gro eko 23 kw na eko groszek.
do mac65 właśnie dla tego żeby mieć cieplejsze grzejniki chcę to zrobić przed pompką od podłogówki.
co o tym sądzicie ??
dzięki i pozdrawiam
  • 0
#7 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4439 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 grudzień 2011 - 12:50
podłogówka może byc zasilana czynnikiem o temperaturze do 50 - 55st. C a zazwyczaj niżej do 35 - 40 st. C
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
Sporządzanie kosztorysów w systemie Kobra. Przeglądy roczne i pięcioletnie budynków i budowli w zakresie instalacji sanitarnych. Pomiary skuteczności wentylacji. Email: adamzdro13@wp.pl,
#8 OFFLINE   Kubaza
Kubaza
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 40 postów
Napisano 09 grudzień 2011 - 14:56
rozumiem że mogę podłączyć 2 grzejniki do zasilania podłogówki przed zmieszaniem z powrotem?
a jakie średnice rur zastosowac ? i jakie grzejniki są najlepsze ?
  • 0
Podobne tematy Zwiń
