Zębiec Swk 10
arczeski
Witam serdecznie posiadam nowy piec zębiec swk 10 mam problem tego typu a mianowicie że przy załadunku węgla do pieca cały dym idzie na kotłownie wcześniej miałem piec z kotmetu i tego problemu nie było,a co najgorsze po załadowaniu pieca czuć z górnych drzwiczek dym nie widać jak wylatuje ale czuć zapach dymu.wymieniłem nawet sznur na nowy ,drzwiczki zamykają się pod sporym oporem a i tak czuć dymem nie mam pojęcia którędy on się wydostaje.Z góry dziękuję za podpowiedzi.Pozdrawiam
Przed otwarciem drzwi zasypowych otwórz przepustnice w czopuchu i uchyl minimalnie drzwi, dopiero po kilku sekundach otwórz je całkowicie. Jeżeli ciąg w kominie jest właściwy to nie powinno nic dymić, ani śmierdzieć. Jeżeli ciąg w kominie jest niewłaściwy to trzeba usunąć tego przyczynę.
Witaj
Jak dym z pieca to pewnie w nim żle palisz bo to górniak i powinieneś palić od góry ale o tym póżniej . Sprawdż ustawienie przesłony na czopuchu czy nie jest zanadto przymknięty , czystość i drożność komina a nastepnie dostęp świeżego powietrza z zewnątrz do kotłowni . Bo zazwyczaj jak się robi chłodno to wszyscy wszystko w domu zamykają a powietrze do spalania jest potrzebne niestety.
