Kształt Połączenia Kotła Z Kominem
Witam, jak wg Was powinno być wykonane połączenie kotła (25 kW, ekogroszek) z kominem. Czy lepsze jest połączenie w wersji "A" - dwa kolana 45 stopni z wyczystkami (rysunek w załączniku), czy "B" - kolano 90 stopni z wyczystką. A może nie ma to znaczenia ? Może jeszcze inaczej ?
Adam
według mnie w wersji A lepiej do czyszczenia, ale wersja B też dała by radę
amroczek1990 napisał:
Dzięki za odpowiedź , ale nie rozumiem - dlaczego do podstawówki ???, czy dwa kolana po 45 nie "zakręcą" mi rury o 90 stopni ???
Zakręcą łagodnie i o to właśnie chodzi.Mniejsze opory przepływu spalin.Ja jestem na A.Lub to co podał @groszek, łagodne kolanko 90 st. z wyczystką.
Edytowane przez CoTo
Łuk im łagodniejszy tym lepszy, i jest to oczywistość nie wymagająca stawiania pytania. Ostre kolanko 90* to pomyłka.
A w tym kolanku z wyczystka to najlepiej ta wyczystka zaspawać, bo sie do niczego nie przydaje.
Kanał najlepiej sie czyści rozbierając go do imentu. Złączki opaskowe sie do tego nadaja wybornie.Hej!
popieram a są i kolana skrętne rozkładane na obejmach , acha i lekki wznios rury od pieca w stronę komina (choćby z 5*)
