Instalacja Co I Cwu Czy Da Sie Ulepszyc?
jaskul
Mam prośbę o ocenę i propozycje ulepszenia mojej instalacji domowej.
Kocioł olejowy Viessman Vitola sterowany sterownikiem Compit Rapid. Z kotła mam wyprowadzone 3 obiegi.
1) podłogówka z mieszaczem który blokuje jej zasilanie na max 40 stopni pompa włączana sterownikiem pokojowym - utrzymuje stała temperature około 21 stopni.
2) bezpośrednio zasilane grzejniki poddasza włączanie pompy reguluje sterownik na poddaszu utrzymuje stała temp 21 stopni
3) boiler 100 litrowy CWU z swoją pompką.
Kocioł chodzi w dwóch trybach:
CWU - temp 60-75 stopni na kotle włączona pompa od CWU wyłączone CO (CWU grzana jest w przedziale od 41 stopni do 51 stopni)
CO - temp kotła 45-60 i w zależności od potrzeb włączane są poszczególne pompy podłogi i grzejników.
Zalety - działa :)
Wady: Za duża temperatura wody w kotle powoduje to ze góra się nagrzewa do ponad 21 stopni wiec sterownik wyłącza pompę woda stygnie włącza się pompa zimna woda z grzejników wpada do kotła który ma 60 stopni woda o temp 60 stopni idzie w grzejniki które gwałtownie się ogrzewają i tak w kółko - czy nie niszczy to instalacji i kotła??
Sytuacja ta dodatkowo nasila się gdy kocioł grzeje CWU i ma 75 stopni kończy się grzać CWU i zaczyna CO różnica temp sięga ponad 50 stopni...
Jakieś rady ?? Robić coś z tym?? Nie mogę obniżyć temp na kotle wg instrukcji nie powinien chodzić w temp poniżej 45 stopni
Akurat taki kupiłem viessmana co był w piecu tylko potrafił utrzymywać stałą temp na kotle. http://www.compit.pl/katalog/16-regulatory-kotlow-olejowych-i-gazowych/produkty/stalowartosciowy-regulator-dwufunkcyjny--co---cwu-/rapid-1_43.html a ten wydawał mi sie lepszy bo grzeje i CO i CWU.
W trybie CWU ustawiłem na 75 stopni - mniej powoduje to że strasznie długo grzeje, a w tym czasie nie chodzi CO, a wiecej to bedzie jeszcze wiekszy skok temp. W sumie moge zmiejszyć ale teraz chodzi 60-75 wiec nagrzanie do 52 stopni zbiornika zajmuje mu około godziny.
Bufor... kurcze wydaje mi się ze już mam skomplikowaną instalacje...
Mam wątpliwości co do wyboru sterownika kotła (nie wiem jak działa w praktyce rapid dlatego nie chcę nic przesądzać), ale z opisu wynika że ma te same funkcje co vitotronic 100 więc czemu miała służyć zmiana nie wiem. Druga sprawa to podgrzewacz cwu, a wlaściwie to jaki jest (powinien być vitocell 100), temperatura podgrzewu cwu jest funkcją sterownika ograniczona jest do 70 C. Nie wiem jaki był powód zmiany sterownika, z opisu wynika że mialeś stałotemperaturowy. Trzeba było dokupić termostat pomieszczenia (najlepiej vitotrol 100) i wszystko powinno działać, wadą takiego rozwiązania jest brak możliwości sterowania podłogówką. Kolejny sprawa to dobór samego sterownika kotła, trudno powiedzieć kto doradzał czy może był to twój wybór ale był błędny. Masz centralne z podłogówką , i "książkowo" są dwa obiegi grzewcze ale Rapid nie obsługuje dwóch obiegów grzewczych. Wydaje się żę lepszym rozwiązaniem było zastosowanie kotła vitola 200 z vitotroniciem 200. W układzie powinien być również zawór mieszający 4D. Co można zmienić przede wszystkim sterownik na pogodowy . Ale nie kupuj na chybił trafił raczej pogadaj najpierw z pomocą techniczną producenta trzeba ustalić szczegóły konstrukcji kotła i możliwy do zastosowania sterownik (kotły były z 3 rodzjami sterownika). Nie jest normalnym zjawiskiem długi czas podgrzewu wody w zasobniku, jak jest to vitocell to być może potrzebuje wizyty serwisanta (czyszczenie, wymiana anody i spr. czujnika temp.), jak jest to inne urządzenie to trzeba sprawdzić działanie czujnika temp i czystość wężownicy.
