Zmiana Instalacj Co Z Otwartej Na Zamkniętą
wojtek1970
Zaczełem przerabiać instalację co otwartą na zamkniętą ale nie wiem dokładnie ile wody mieści się w układzie czy za duże naczynie przeponowe to będzie jakiś duży problem.A tak na marginesie to jak bym wcześniej tu zajrzał to chyba wogóle bym się za to nie brał. Czy to jest naprawdę takie niebezpieczne przy zastosowaniu zaworów bezpieczeństwa? Mam piec na paliwo stałe. POZDRAWIAM..............
Edytowane przez wojtek1970
Im większe naczynie tym lepiej i bezpieczniej.
Zależy jaki masz ten kocioł - zasypowy czy z podajnikiem, jakie on ma zabezpieczenia przed zagotowaniem itp.
Naczynie dobiera się o pojemności 12% w stosunku do całkowitej ilości wody w instalacji.
U nie np. jest naczynie Reflex 25l (dom ok 100m2). Układ mieszany - podłogówka i grzejniki płytowe
Mam instalacje zamkniętą i nie uważam aby była niebezpieczna....
Trzeba oczywiście "sprawować ciągłą piecze" nad instalacją :)
U mnie sprowadza się to do m.in: kontroli ciśnienia, kontroli odpowietrzników automatycznych (czy nie ciekną) - teraz np. muszę wymienić 1szt.
Ale jest duży plus instalacji zamkniętych w stosunku do otwartych - brak dostępu powietrza do zładu, co wpływa na znaczne ograniczenie korodowania stalowych elementów instalacji.
