Podajnik Tłokowy - Płytka Palnika
ChuckM
Witam. mam zamiar zmienić płytkę palnika którą aktualnie mam w kotle. I teraz pytanie do wszystkich użytkowników tłokowców: Czy możecie podać jakie wymiary ma płytka palnika w waszych kotłach, moc kotła, ilość otworów, rozmieszczenie oraz średnicę otworów??? jeśli istnieje możliwość jakiś schemat/rysunek byłby pomocny.
Witam, nie chce truć nie na temat ale wiem że dobrze się na tym znasz i mam prośbę czy mógłbyś mi coś doradzić?
Od miesiąca jestem posiadaczem Kotła centralnego ogrzewanie z tłokowym podajnikiem opału typu "ECO" z regulatorem pracy TITANIC.
Posiadam dom ok 300m2 ze starą instalacją ale ogrzewam ok 200m2 plus wodę, dom jest zbudowany z cegły (ok 40cm) oraz ocieplony (ok 15cm), poddasze jest mieszkalne,dach docieplony ale tam nie grzeje.
Teraz mam takie ustawienia:
Nastawa kotła: 60st
Czas między pod. : 2 min
wydajność dmuchawy: 5bieg
czas przedmuchu: 25sek
Czas przerwy w podtrzymanie: 6min.
Krotność: 9
Nastawa CUW: 45st
Teraz spala ok 35kg na dobę,zostają niedopalone kawałki groszku ale myślę że to też wina jakości ekogroszku
Można jeszcze jakoś poprawić ustawienia pieca aby spalał mniej paliwa???
Wiem, że otworów mam 64. Jednak teraz nie mam możliwości wyjęcia płytki żeby dokładnie narysować rozmieszczenie. Jedynie udało policzyć się ilość otworów w pierwszym rzędzie - 9 - na tej podstawie dobrałem pozostałe rozmieszczenie otworów bo wiem że otwory są wiercone " na przemian".
Na zamieszczonym rysunku wyszło 68 otworów, więc należy uznać, że tak mam :)
Klimosz Ling M 42kW sama płyta paleniska ma wymiary 28 x 32 cm (mierzone 5 dni temu), a komora większa ok 34 x 41 cm może trochę większa, jak będzie możliwość to sprawdzę.
Ilość otworów na chwilę obecną nieznana, ale przy podajniku odstęp ok 5 cm i aż do popielnika.
Nastawa kotła: 60st
Krotność: 9
Nastawa CUW: 45st
Wydaje mi się ze troszeczke przesadzasz z tym dużym spalaniem.
35 Kg na 200 m2
Jeżeli chcesz zejść nizej to musisz troszeczke wychłodzić dom. :)
Panowie piszemy tutaj o płycie czyli o wymiarach i wielkości ,ilości otworów.
Ale w piecu nie jest to tak istotne. Istotna jest sama komora.A mianowicie jej wielkość i odległość palnika od górnego płaszcza.Wylot spalin
Musimy dopasować sobie samą odległośc od plaszcza (góra) a powinno to być ok.40-45 cm
Doszedłem też do tego że skos płyty jest bardzo istotny i nie powinien byc nadmierny to powoduje większą ilość spiekania się opału.
Nie tylko nadmuch powoduje spieki ale też kąt i długa droga paliwa poza otwory.
Oczywiście wszystko będzie ok jeżeli będziemy palić paliwem takim jak zalecił producent ALE GDZIE TAKI JEST???
  • 2 miesiące temu...
na rosyjskim forum spotkałem się z taką liczbą: 500 kW z 1m2 rusztu i jest to maksymalne obciążenie. Nie wiem na ile jest ono adekwatne w tym przypadku, ale z przeliczenia wychodzi max moc ok 22 kW dla tej twojej płytki. Na naszym z kolei padła kiedyś liczba 10 kW z powierzchni 10 cm2, tu miałbyś 44,4 kW. Komu wierzyć? Nie wiem!
ps: sądząc po wymiarach płytki kol Cooler LingM 42 i mojej w MK21, to widać z tego, ze Lazar stosuje się raczej do tej pierwszej zasady 500kW/m2
Edytowane przez Vlad24
Nastawa kotła: 60st
Krotność: 9
Nastawa CUW: 45st
Witam!
Przypuszczam, że nie do końca spalony węgiel pochodzi z pracy podajnika w podtrzymaniu. Masz ustawiony czas podtrzymania - 6 min. co jest moim zdaniem wielkością trochę za małą, zwłaszcza teraz gdy jest na dworze cieplej. Ja u siebie mam ustawiony czas - 30 min. Możesz spróbować ustawić np. 20 min. jeżeli obawiałbyś się 30 minut.
Krotność za to masz za dużą -9. Rozumiem z tego, że gdy kocioł załączy się w podtrzymaniu, to wykona 9 podań tłokiem ? Jeżeli tak to wygląda u Ciebie, to zmniejsz tą krotność
do np. 2.
Jeżeli moje podpowiedzi nie przyniosą oczekiwanego efektu wrócisz do poprzednich ustawień. Myślę jednak, że warto spróbować. Napisz czy zdecydowałeś się na zmianę ustawień i jakie były efekty. Pozdrawiam.
witam ja mam u siebie piec 35 kw plytka palnika to nieporozumienie w ogule 120x370 takie sa moje uwagi poniewaz uwazam ze jest to za male palenisko do spalania jakiego kolwiek opalu i tez jest to powodem dozego spalania prosze o opinie
Faktycznie mały palnik, ciekawe jak producent uzyskuje 35kW, z pewnością ma garść cennych porad i informacji jak w nim palić, aby uzyskać taką moc :ph34r:
Z wymiarów jakie podałeś to 50% mojej, jak w ym kotle palić ? Nie spokałem się z takim małym palnikiem w tłokowcu, a kilka ich widziałem.
jest to piec z pleszewa firma krzystal widac na zdieciu u CHAKA M na tym forum mamy ten sam piec tylko ja 35 kw a on 20stke wlasciciel firmy twierdzi ze plytka palnika jest odpowiednia to tego typu i mocy pieca wiec wiecie ja jestem innego zdania wiec biore sie za przerobki mysle ze dam rade.Mam prosbe jak ktos by mi pomugl mi polecic wzor takiej oto plytki wymiary i rozmieszczenie otworow i ich wielkosc.
Edytowane przez arsen1
witam spowrotem niestety nikt nie nie napisal mi jak ma wygladac przykladowa plyta palnika w tlokowcu 35kw przypuszczam ze sam cos wymysle i i zrobie nowa plyte z blachy 10 otwory 3.5mm i poeirkszyc ja z 120mm do 200mm i podzielic ja na 3 strefy wstepna,srodkawa (najwiecej otworow i gesciej) i kancowa.
jak do miału to bym wiercił fi 2 mm ale trzeba ich więcej wiercić to lepiej ciąć rowki plazmą wodą ostatecznie możliwe jest acetylenem ale trzeba mieć mały i dobry palnik tak by rowek nie był szerszy jak max 2 mm jest to wykonalne . I ciąć od dołu aby dołem było szerzej wtedy się mniej zapycha tak samo wiercenie od dołu x2
Wszystko jest napisane na tym forum, polecam wątek kol.robogaz o podajniku tłokowym
No cóż ja u siebie mam na 35 kw płytę która ma wymiary szer 190 mm na 170 mm długości i nie narzekam na spalanie czy też na brak mocy w piecu.
Wszystko zależy od wykonania pieca.
Mysle troszeczke nad zmniejszeniem samego paleniska na wiosne mam nowe pomysły ale czekam aż zrobi się cieplej.
