Turbokominek Płaszcz Wodny
MariuszZloty
Użytkuję Turbokominek Makroterm od ok 6 lat. Jest to oczywiście kominek z płaszczem wodnym. Zalet tego rozwiązania jest oczywiście dużo, natomiast mały problem to szybko brudząca się szyba, a duży problem polega na tym że w momencie załączenia się pompy ( wspomagającej rozpalanie ) dym wydostaje się przez szczeliny drzwiczek do wnętrza salonu. Tak również dzieje się gdy pompa nie pracuje, ale są uchylone dolne drzwiczki. Jedynym rozwiązaniem jest otworzenie klapy do komina. Czyściłem już komin i oczywiście sam kominek. Jeśli Ktoś z Forumowiczów wie jak pomóc będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam, Mariusz
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie .Na czas rozpalania i podkładania paliwa przesłona w czopuchu otwarta.poz Hermogenes
Widze kolego że wiedza Twoja jest niewielka.
Kominek ma taki system ze kiedy juz jest właściwie rozpalony zamykasz wszystko i grzejeje, natomiast kiedy spadnie zadana temp to załącza sie pompa i wówczas dym przedostaje sie do pomieszczenia a nie powinien
Na różnych forach są zmienne opinie o tym kominku,ale czy nie wydaje ci się że grzanie w nim jest mniej ekonomiczne niż w piecu uniwersalnym
Kominek jest przystosowany do ciągłego palenia i mnie tutaj nic sie nie wydaje. Kierujcie sie prosze faktami a nie przypuszczeniami. szkoda czasu na takie doradztwo, proszę.
  • Nie zgadzam się 1
