Sterownik Titanic
Harry11
Witam, od miesiąca jestem posiadaczem Kotła centralnego ogrzewanie z tłokowym podajnikiem opału typu "ECO" z regulatorem pracy TITANIC.
Posiadam dom ok 300m2 ale ogrzewam ok 200m2 plus wodę, dom jest zbudowany z cegły (ok 40cm) oraz ocieplony (ok 15cm), poddasze jest mieszkalne,dach docieplony ale tam nie grzeje.
Miałem problem z dużą ilością spalania ekogroszku więc zmieniłem ustawienia na takie:
Nastawa kotła: 50st
Czas między pod. : 1 min
wydajność dmuchawy: 3bieg
czas przedmuchu: 20sek
Czas przerwy w podtrzymanie: 8min.
Krotność: 2
Nastawa CUW: 45st
Teraz spala ok 25kg na dobę ale zostaje mocno nie dopalony odpad, wręcz groszek się zgrzewa i spada w formie cegiełki.
Kocioł osiąga tem. prawie 80 st a woda 65st przy tem. na grzejnikach 45st.
Jakieś pomysły,proszę o rady
  • 2 miesiące temu...
