Cwu - Wpięcie Cyrkulacji
czocher
Mam cyrkulacje ciepłej wody.
Ciepła woda jest realizowana przez boiler elektryczny 100 l.
Do bojlera wchodzi zimna woda poprzez zawór bezpieczeństwa (7b) i trójnik z korkiem. Linia zimnej wody zaopatrzona jest tez w zawór odcinający, zawór wrotny (w stronę bojlera) i zawór odcinający - do zrzutu wody z instalacji.
Z bojlera wychodzi na linii ciepłej wody zawór odcinający do zrzutu wody z instalacji, zawór odcinający
Linia cyrkulacji ciepłej wody zakończona jest grupą: zawór odcinający , pompa cyrkulacyjna, zawór odcinający, zawór wrotny w stronę bojlera.
I teraz mam dylemat czy linie cyrkulacyjną wpinać w zimną wodę przez zaworem bezpieczeństwa 7b? Czy może w ciepła wodę przed zaworem odcinającym?
Wg mojej chłopskiej logiki, ciepłą wodę powinienem wpiąć w linie zimnej wody aby ta woda ponownie uległa ogrzaniu w bojlerze. Wyobrażam to sobie tak, ze woda zgromadzona w rurach ciepłej wody wystyga, aby utrzymać jej temperaturę należy ją podgrzewać, czyli powinna ona cyrkulować w systemie rur jako woda ciepła. Obrazowo - woda w rurach staje sie jakby dodatkowym zbiornikiem bojlera.
Mam racje czy nie? Jak wykonać takie podłączenie? Czy wystarczy sie wpiąć? Czy może są konieczne jakieś mieszacze... zawory trójdrożne czy inne diabelstwo.
Paweł.
PS - mam schemat mojej instalacji jako załacznik.
Dziękuje.
Wiesz..., kolego. Jeżeli ktoś wmawia Ci (w Twoim domu), że tak będzie dobrze, a Ty masz choć odrobinę wyobraźni i czujesz, że to chyba nie tak - to się zastanawiasz.
Cała sobotę poświeciłem na znalezienie schematu. Niestety tak prostacki schemat nie pojawia sie w sieci. Pompy ciepła, solary , wymienniki , piece, kominki ... tego jest "full".
A zwykłego bojlerka - nie ma. Gdybym go znalazł to bym posta nie pisał.
Mnie w domu uczyli, że jak pytają to się odpowiada.
Na szczęście na innym forum mnie ładnie potraktowali i problem pomogli rozwiązać.
Odpowiedz dla tych, którzy są ciekawi. Wersja A podłączenia, bez żadnych dodatkowych bajerów. Ważne jest tylko czasowe sterowanie pompą cyrkulacyjną.
witam kol.czocher nie denerwuj się jak już pisał kol adamasz " Temat mocno wyeksploatowany...." tylko ci się nie chce poszukać więc masz choć by i tu
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10359-wymieszanie-wody-w-bjlerze-cwu/page__p__88195#entry88195
