Deflektor W Kominku Z Płaszczem Wodnym
macx
Witam!!
Palę w kominku z płaszczem wodnym który jest wpięty w C.O. i C.W.U. wszystko hula jak należy, drewno przesuszone szyba w miarę czysta, zastanawiam się nad usprawnieniem spalania w kominku. Jak na razie obłożyłem ścianki kominka płytkami szamotowymi i zastanawiam się nad umieszczeniem deflektora nad paleniskiem nad którym znajduje się wężownica. Czy przez to poprawię sprawność spalania drewna????Ewentualnie proszę o pomysły w jaki sposob można poprawić spalanie??
Dzieki
Witam!!
Dzieki
Sam deflektor nie ma wiele do sprawności chyba ze płaszcz wodny masz również w stożku nad paleniskiem . Deflektor powoduje zawirowanie wydostających się spalin i ich spowolnienie co pozwala niedopalonym cząstkom paliwa opaść na niego gdzie potem zostają dopalone . Spaliny są przez to czystsze i zawierają mniej zanieczyszczeń palnych które po nagromadzeniu w kominie mogą ulec zapaleniu . Dodatkową zaletą deflektora jest ograniczenie długości płomienia który nierzadko w kominkach bez deflektora przy intensywnym paleniu kończy się aż w kominie . Niestety sama blacha nad paleniskiem to nie wszystko również przestrzeń nad nią musi być odpowiednio ukształtowana żeby osiągnąć zamierzony efekt . Jest wiele modeli wkładów z deflektorem możesz coś podpatrzeć wtedy będziesz wiedział czy dasz rade to wykonać we własnym zakresie . Dla poprawienia sprawności możesz jeszcze spróbować odebrać trochę ciepła ze spalin jeżeli tylko wężownica jest żródłem ciepła ,montując dodatkowy wymiennik na czopuchu kominka są różne wymiary i moce wszystko zależy od tego ile masz wolnej przestrzeni nad czopuchem. I czy to co już masz pozwoli zmieścić te modyfikacje .
Dzieki za odpowiedz
"Deflektor powoduje zawirowanie wydostających się spalin i ich spowolnienie co pozwala niedopalonym cząstkom paliwa opaść na niego gdzie potem zostają dopalone" - w takim razie więcej spalin zostanie w kominku dopalona i nie pójdzie w komin przez co odzyskam więcej energi z drewna i wyższą sprawność. Dodatkowy wymiennik na czopuchu nie wchodzi w rachubę pomimo że jest tam dużo przestrzeni, mam już kominek zabudowany i nie będę go rozbierać.
Witajcie mnie po głowie chodzi taki patent połączenie kominka z płaszczem z pseudo piecem ceglanym
czy może Ktoś to praktykował i ile można się cofnąć ze spalinami przy jakich przekrojach .poz Hermogenes
