Jaki piec CO w warsztacie ??
gladius
Witam jestem nowym użytkownikiem forum mam następujące pytanie zamierzam kupić nowy piec CO powierzchnia warsztatu to 130m2 instalacja rurki stalowe i nagrzewnica nadmuchowa i grzejniki żeliwne stary komin ma 4m kotłownie napewno trzeba będzie jakoś dostosować do nowego pieca, ściany z pustaków ocieplone steropianem dach tez docieplony steropianem opał to węgiel lub miał piec z podajnikiem raczej odpada ze względu na ceny ekogroszku, piec musiał by trzymać te około 18-20godzin gdyż o 20 kończe prace i nikogo juz tam niem a w starym to wygasło za 2 godzinki i do rana temperatura spadała do zera. Proszę o poradę jaki typ pieca był by dla mnie najlepszy.
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie i pozdrawiam forumowiczów.
witam, grzeję SDS ceramikiem warsztat na okrągło, wywal dmuchawe,dodaj grzejniki (ja mam fawiery) i po kłopocie, raz na dobe dokładasz i masz ciepło i cicho i na najtańszym,ogólnie dostępnym węglu orzech2 :)
Czy SDS poradzi sobie z miałem i drewnem. Jakie jest zużycie węgla na dobę przy danej powierzchni. Moje zużycie w Zębcu KWK 24 25- 30 kg/dobę ( 140 m2) na miarkowniku ciągu. W pełni popieram Twoje zdanie na temat naturalnego ciągu. Ja mam do tego grawitację i również mam cicho i tanio.
witam,Kazik pisałem żeby wyrzucić dmuchawę (nagrzewnice z warsztatu), przy kotle musi niestety być (na miarkowniku za dużo doglądania i niestabilności co niweczy komfort palenia i psuje chyba efekt zgazowania węgla)
do miału i drewna nie polecam, szukać lepiej typowego górniaka
obecne zużycie węgla to około 20 kg/dobę (grzane 100m + 125l CWU) i to chyba jest minimum (kocioł 25KW) :)
Dobry byłby duży piec z cegły szamotowej bez kanałów w środku /obudowany z zewnątrz blachą/ z nagrzewnicą nadmuchową umieszczoną nad piecem.Palisz każdy opał,szamot przetrzymuje temperaturę.Proponuje zastosować przegrodę do spalania w sposób "dolny"
tzn.zasypujesz paliwo,które spala sie osiadając na ruszcie.
