Jak Palić W Kotle Na Paliwo Stałe (Pellet)
mikołaj79
Witam wszystkich,
jestem nowym użytkownikiem forum ja również i nowym palaczem :)
od miesiąca ogrzewam nowy dom o powierzchni użytkowej 250m2. Posiadam piec FU-WI o mocy 30kW.
pragnę zaznaczyć, że prawie nie wychodzę z kotłowni bo próbuję ustawić mój piec tak aby nie wypalał mi więcej niż 30kg pelletu na dobę i mam z tym wielki problem...
... Może ktoś mi podpowie jaki poziom zadawanego tlenu ustawić, jaki nadmuch, ile sekund pracy podajnika itp.
obecnie praca pieca wygląda następująco:
- tlen na max. czyli 200
-nadmuch 40
-praca podajnika 5sekund co 10sekund
- temperatura zadana 65
Piec pracuje 15minut, uzyskuje temperaturę 72stopnie, przestaje pracować na 25minut i rozpala się jak temperatura na piecu spadnie do 63stopni, zasypuje ruszt przez 2minuty rozpala się w 2minuty i znowu pracuje 15minut.
spalanie pelletu mam około 45g na dobę.
bardzo proszę wszystkich, którzy użytkują piec na pellety aby zabrali udział w dyskusji....
Pozdrawiam serdecznie,
Mikołaj
Witaj Mikołaj.
Jaki masz ten pellet przy okazji zapytam.
Nie sądzę, żeby na 250m2 nowego domu mogło być dużo mniejsze zużycie.
Jeśli pellet wypala się w całości na popiól, to nie jest źle.
Możesz jedynie spróbować ustawić inną temperaturę zadaną (po co aż 72 stopnie?, 65 powinno wystarczyć).
No i jeszcze można zmierzyć temperaturę spalin.
Jeśli przekracza ona 180C, to też za wysoka trochę.
W takim przypadku można zmniejszyć moc, zwiększając przerwę podawania oraz zmniejszając nadmuch.
Pellet mam sosnowo dębowy po 770/tona, wypala się w całości na popiół.
temperatura zadana jest 65 stopni ale piez jak już przestanie pracować to co jakis czas uruchamia wentylator i dobija temperaturę.
nie umiem zmniejszyć ani zwiększyć przerwy podawania - chyba mi nie działa ta opcja bo nawet jak pozmieniam to i tak zawsze podaje co 10sekund :(
Pozdrawiam,
A wiesz jak jest temperatura spalin?
Bo widze, że założyłeś, że za wysoka...
Takie działanie w ciemno nie ma sensu.
