Solary Chyba Prosty Sposób
abaco
Dlaczego nikt nie wymyślił i ew opatentował czegoś prostszego niż robienie kolejnych chłodnic do układu solarów.Przecież można zastosować silnik elektryczny oraz dwa wałki za pomocą których odsłaniamy lub zasłaniamy solary. Materiał może wytrzyma kilka sezonów ale to chyba nie problem.Proste? Nie genialne!
Odpowiedż jest raczej prosta . Po co ograniczać coś co ma z założenia odzyskać max energi . Akurat w przypadku solarów nadwyżkę ciepła powinno się zakumulować a jeśli jest to problemem to oznacza że cały zestaw został żle dobrany do zapotrzebowania i należy zmniejszyć powierzchnię wymiennika albo zwiększyć pojemność zbiornika akumulującego ciepło . To chyba proste rozwiązanie .
