Zawór 4D; Proszę O Poradę
siedlaki
Witam serdecznie i proszę o poradę:
- piec Ling Combi 28kW
-pełna pogodówka
-piec chodzi w tej chwili pomiędzy 55 a 57 stopni (po wyłączeniu dochodzi do 59)
-temperatura na gałce ustawiona na 20 stopni
-w domu około 22,5 stopnia
-temperatura zewnętrzna -1 stopnia
-krzywa grzania 7
-siłownik na zaworze 4d
-zawór 4d otwarty na max
Co zrobić aby zawór nie otwierał się całkowicie przy takiej temeraturze, słyszałem, że zawór 4d nie powinien nigdy otwierać się na maxa.
Myślę, że gdyby nie otwierał się całkowicie to dłużej wytrzymałby w podtrzymaniu.
-pełna pogodówka
-krzywa grzania 7
Może masz obluzowany czujnik ciepłej wody urządzenia sterującego ? Używam Landys Gyrr Siemensa który mierzy temperaturę mieszkania, cztery zakresy regulacji temperatury pozwalają na bardzo dokładne uzupełnianie temp. wewnątrz budynku. Przy sterowniku opartym na zewnętrznych danych nie było tak idealnie i spalanie też różniło się diametrialnie. Przeszedłem obydwa systemy i pozostałem przy wewnętrznym. Kocioł przy obecnych minus 2 na 62 `C. i tutaj przy ustawianiu temp. kotła przyjąłem zasadę że kocioł ma konstans 60`C do temperatury 0`C a przy spadku przewidywalnym w nocy do np. - 5 dodaję to do temp. kotła nie ruszając przy tym mieszaczem. Czyli jak dzisiaj przewidywane jest - 3 w nocy to ustawiłem kocioł na 63`c rano jak będzie plus to zmienię na 60`C. Robota żadna a któż nie lubi sobie zaglądnąć do kotłowni (hobby).Temp. w pokojach w granicy 22,5 `C . Nie obniżam na noc gdyż rano i tak kocioł musi to wszystko nadgonić - no to gdzie te oszczędności ?
