Pomóżcie! Mam Nowy Piec I Jak W Nim Palić.
gromada
Jak w temacie mam nowy piec Altech PALLAD 2 PLUS (ten bez tego urządzenia z boku ze sterownikiem):
http://mio.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/03/Altech_Pallad-2-Rubid2_kot%C5%82y-na-paliwo-sta%C5%82e1.pdf
Instrukcja odpiera zawiera jedynie opis Rozpal i wsyp węgla nawet instrukcji do sterownika nie dali.
Na sterowniku są dostępne opcje:
Czas pracy dmuchawy (s), czas wyłączenia dmuchawy (min), zakres zmian mocy (na stopień C) ? nie mam pomysłu co to jest za parametr, moc dmuchawy, temp załączenia pompy.
Można też na środkowych dziwach regulować dostęp powietrza.
W piecu będzie w 80% palone drewnem 20% węglem.
Teraz pytanie jak palić żeby było ok. Od góry od dołu, z dmuchawą czy bez?
Będę Wdzienczny za wszelkie wskazówki. Obecnie wyłączyłem dmuchawę i uchylam dolne drzwiczki bo bardzo mi się dużo osadzało w piecu.
Proponuję : 1/ czas pracy dmuchawy - 7 sek ; 2/ czas przerwy dmuchawy- 4min 3/ zakres zmian mocy /chodzi o płynna zmaiane mocy dmuchawy / proponuje 4st C ( moc dmuchawy zmienia sie wraz z temperatura najpierw jes mała moc -małe obroty- az do maksymalnych przy różnicy np. 4stC - jest pełna moc) . Proponuję zamknąć szczlnie (dokładnie) piec i palic z dmuchawa jest to znaczie wygodniejsze. Jeśli opsiadasz drobny opał groszek lub miał proponuje od góry ( czyli nasypać cały piec opału i rozpalić od góry czyli przez drzwiczki zasypowe). 4/ Temperatura włączenia / załanczania/ pompy CO nastaw np.40st.C 45st C PAMIĘTAJ wszystkie drzwiczki i otwory mają być zamknięte. Jeżeli chcesz palić / od góry / grubszym węglem czas wyłączenia dmuchawy musi być dłuższy np. 8min Wszystkie te ustawienia zależne są od rodzaju opału sprawniści kotła , ocieplenia budynku itp i należy je indywidualnie dostosować. POZDRAWIAM !!!
