Próba Szczelności Kotła
tomex1
witam. znajomy przywiózł mi używany kocioł co z Niemiec. Postanowiłem że zanim go zainstaluje to zrobię próbę szczelności. Zaślepiłem wszystkie podłączenia napełniłem wodą do ciśnienia 2,3 bara a następnie dobiłem ciśnienie sprężarką do 3,5 bara. Nie widzę żadnych przecieków a mimo to przez noc ciśnienie spadło o dwie dziesiąte. było 3,3 bara. Czy mogę to uznać za normalne? Czy mogło dojść do minimalnego rozprężenia kotła i to jest powodem spadku ciśnienia?
Proszę o pomoc
możesz go tak jeszcze potrzymać trochę i wachnięcia powinny być minimalne (czyli takie jak masz lub mniejsze)- ewentualne zmiany temperatur
...dobiłeś sprężarką - więc sam sobie odpowiedziałeś - część powietrza została wchłonięta, jak dla mnie wygląda ok
....jeżeli nigdzie nie widać mokrych miejsc lub pocenia to kocioł jest ok
... - część powietrza została wchłonięta, jak dla mnie wygląda ok
Rozpuszczalność gazów w wodzie jest potwierdzonym faktem (np. saturatorowa woda sodowa, czy radyjowe termalne wody siarczane - na wybory ostatnio zastosowane), czyli 'praw fizyki Pan nie zmienisz - wężykiem rolleyes.gif'...
Miałem to samo, bo na początku próbowałem szczelność całej samodzielnie przerobionej instalki-rano zawsze było ciut mniej bar, a żadnych mokrości na złączach!
PozdrA.
