Który Zestaw Lepszy I Bardziej Pewny
złotarączka
Witam,dawno tu nie byłem ale w końcu zrobiło się chłodno i czas w domu kończyć zaległości zostawione.
W zeszłym roku zakładałem podłogówkę w kuchni,łazience i przedpokoju łącznie prawie 200 metrów rury a teraz przyszedł czas to złożyć do kupy tylko powstał dylemat czy zestaw zawór 3d , pompa i rozdzielacz na mini zaworach
lub pompa i rozdzielacz z rotametrami i wkładkami termostatycznymi , dodam jeszcze że mam piec zwykły na opał stały .
Pompa która już jest pracuje na powrocie . Pozdrawiam.
narysuj schemat jak masz C.O z piecem CWU i reszte oraz czego się spodziewasz po swojej instalacji albo oglądnij moje wątki np.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=9125
  • 1 miesiąc temu...
Tak wygląda aktualnie moja instalacja jest ona z początku lat 80tych , ja dołożyłem pompę do tego interesu.
Drugie zdjęcie pokazuje co chcę jeszcze dołożyć i chodzi mi o to jaki mieszakowy zastosować i czy zawory zwrotne jeśli tak to gdzie i czy rozdzielacz do podłogówki ma być zwykły czy z rotametrami
Pozdrawiam i życzę dobrego Nowego Roku.
Można zastosować 3-drogowy zawór mieszający, ale do tego będzie potrzebna jeszcze automatyka. Polecał bym termostatyczny zawór mieszający np. ESBE albo Honeywell-a. Ustawiasz temperaturę jaką chcesz uzyskać na zasilaniu i tyle.
Dla kotła na paliwo stałe nie polecam bezpośredniego zasilania ogrzewania podłogowego. Max temp. jaka może pójść to ok 55 st. na twoim kotle tyle to bedzie pewnie minimalna temp powrotu. Jeżeli na zasilanie pójdzie wyższa temp. może popękać posadzka.
