Podłogówka+Grzejniki - Sterowanie - Prośba O Pomoc
zep
Po prześledzeniu postów związanych z nurtującym mnie problemem, postanowiłem zapytać - prośba o pomoc w realizacji modyfikacji sterowania CO.
Sytuacja jest następująca:
- Kocioł: Saunier Duval Isotwin F25 (http://www.saunierduval.pl/produkty/...cyjne/isotwin/) + czujnik/automatyka pogodowa
- Rozdzielacz: Tece (http://www.tece.pl/aktualnosci/ogrzewanie-podlogowe/227) - 8 sekcji podłogówki, 3 sekcje na grzejniki (To co mam jako "jeden" rozdzielacz pełni rolę dwóch osobnych rozdzielaczy ze specjalną wkładką regulacyjną , głowicą termostatyczną z czujnikiem zanurzeniowym do ustawiania temperatury zasilania ogrzewania podłogowego, dedykowaną pompą do części podłogowej)
Dół - podłogówka (+ drabinka w dolnej łazience + grzejnik garaż)
Góra - grzejniki (+ podłogówka górna łazienka)
Aktualnie jeden termostat (SD Exacontrol E7, http://www.saunierduval.pl/produkty/.../exacontrol-e/) umieszczony w centralnym miejscu na parterze (klatka schodowa, przy salonie). Wszystko działa jak należy, układ traktowany jako "wyjściowy" do ew. kombinacji w razie konieczności - a konieczność jest, z uwagi na tradycyjną (jak rozumiem) przypadłość przy takich instalacjach (czyli dół z podłogówką nagrzewa się na dłużej - góra się szybciej wychładza).
Stąd też prośba o wsparcie/pomoc w modyfikacjach.
Idee, niekoniecznie słuszne, mam takie:
1. "prosta".
Przenosimy termostat na górę.
Tutaj raczej będzie problem z temperaturą na dole (chyba że to można wyregulować na przepływach/regulacji głowicą termostatyczną rozdzielającą część podłogową od grzejnikowej na rozdzielaczu).
2. "mniej prosta".
W przypadku górnego ogrzewania mam 2 obiegi kaloryferów, które z racji przeznaczenia pomieszczeń mogą być rozdzielone temperaturowo.
Dół traktujemy jako jeden cały obieg (otwarty charakter "pomieszczenia").
Jak zabrać się do tego by posiadać na górze jeszcze 2 dodatkowe termostaty (w "reprezentatywnych" miejscach wspomnianych "stref"), tak by system działał następująco:
- gdziekolwiek temp < od nastawy = piec się włącza (tam zgodnie ze sterownikiem, histereza czy tam inne akcje).
- siłowniki na rozdzielaczu (jeszcze nie posiadam, jeden na obiegu całej podłogówki, dwa na obiegach górnych kaloryferów) - otwierają/zamykają zawory w zależności od tego, którego obiegu "nie trzeba" grzać.
W przypadku pomysłu numer 2 - Serdeczna prośba o pomoc w doborze/wymianie sprzętu (inny sterownik, jakaś centralka?).
W załączeniu informacja o i/o pieca.
