Zdjęcie
podłączenie kominka do kominaz cegły?
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   matrach
matrach
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów
Napisano 14 wrzesień 2008 - 11:31
Mam pytanie, czy moge podłaczyć wkład kominkowy do komina murowanego z cegły? Przekrój komina 14x27cm. Kominek będzie pracował z systemem DGP. Komin jest nowo wymurowany , dom stan surowy. Komin jest wewnątrz budynku w pomieszczeniacz ogrzewanych.
Dziękuję za odrowiedź.
  • 0
#2 OFFLINE   tomek krakerss
tomek krakerss
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 885 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 wrzesień 2008 - 14:19
Oczywiście
Średnica aż nadto. ( jak dla średniego wkładu)
  • 0
#3 OFFLINE   matrach
matrach
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów
Napisano 14 wrzesień 2008 - 18:04
Dzięki , bo wszedzie piszą że komin musi byc wyposażony w wkład ceramiczny lub stalowy żaroodporny. Majster który murował dom i komin przekonałmnie że do kominka wystarczy komin z cegłuy bez wkładu , teraz czytam że przy takim kominie pojawiają sie wykwity na scianach itp , zupełnie jestem skołowany.
Nie wiem czy wyposażyć komin we wkład stalowy owalny( tylko taki możliwy jest w mojej sytuacji) , czy podłaczyć tak jak jest? Jak myślisz ?
  • 0
#4 OFFLINE   tomek krakerss
tomek krakerss
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 885 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 wrzesień 2008 - 20:57
Żadnej stali do kotłów i kominków nie kładzie się w komin. ( stal do kotłów gazowych, ceramika do kotłów na paliwa stałe). Paląc prawidłowo ( najważniejsze to dobrze sezonowane drewno) trzeba mieć na uwadze to jak się pali. Zwykły komin z czerwonej cegły o takich wymiarach jak piszesz ciągnie spokojnie kocioł o mocy 20 kw ( jakieś 180 MK) i wytrzyma 40 a może i 50 lat zakładając palenie opałem sezonowanym ( a węglem dobrej jakości). Moim zdaniem 99 % problemów w kotłowni i CO leży po stronie głupoty *( nie obrażając nikogo ) lub niewiedzy. Mnie nauczyło palić w kotle życie ( jak wybrałem 5 wiader sadzy i szlaki z komina ) po niefortunnym sezonie. Dziś wybieram pół wiaderka raczej popiołu i drobnej sadzy. To efekt nauki palenia w kotle z uwzględnieniem przede wszystkim komina. Jeśli kominek ma pełnić funkcje ogrzewania wspomagającego można spokojnie oprawiać w cegłę i musi działać. Podstawa to palenie z dużą mocą ( czyli małymi porcjami drewna a pełnym płomieniem ) a nie do pod sufit i szyber przymknięty. Mimo pozornego marnotrawstwa będzie efektywniej ( uwzględniając straty kominowe). Jeśli kominek będzie miał "rozdzielacz" ciepłe powietrze możesz uzyskać w większej ilości stosując odpowiedni radiator w czopuch. Pozdrawiam.
PS: W 11 domkach w zabudowie szeregowej od 7 lat pracuje 11 kominków które podłączone są do zwykłego pustaka kominowego fi 150 (kozłowicki) W żadnym z nich nie ma problemu z paleniem mimo małej średnicy i znikomej akumulacji w kominie.
  • 0
#5 OFFLINE   matrach
matrach
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów
Napisano 14 wrzesień 2008 - 21:26
Dzięki Bardzo ,uspokoiłeś mnie.
  • 0
#6 OFFLINE   tordalk
tordalk
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów
Napisano 15 luty 2009 - 21:32
witam,
Paliłem mokrym drewnem od września do grudnia, praktycznie codziennie - spaliłem 3m sześcienne,
wkład kominkowy to Gall 700, moc 12kW, dom parterowy z poddaszem użytkowym, kominek na parterze.
Na początku stycznia na ścianie w pokoju na poddaszu pojawiły się czarne wykwity,
wychodzące poprzez zaprawę; komin jest z cegły, scianę od wewnątrz mam nieotynkowaną.
Wyczuwalny jest delikatny zapach spalenizny, a raczej wędzarni.
Wiem, że kominek jest w porządku a przyczyną jest mokre drewno, zasięgnąlem porady kominiarza.
Otrzymałem takie rady:
- przepalić suchym drewnem (ok. 2m sześcienne)
- po przepaleniu czyszczenie komina przez kominiarza
- następnie założenie wkładu stalowego
Czy istotnie zalożenie wkładu jest niezbędne, czy też wystarczającym rozwiązaniem jest
palenie od teraz tylko suchym drewnem (duża moc - małe porcje, pełny płomień)
i zamawianie standardowego czyszczenia komina raz w roku ?
Chodzi o to, czy tak zaprawiony komin nabył już jakiejś trwałej wady, czy też
można go odratować paląc sychym drewnem ?
  • 0
Podobne tematy Zwiń
